Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 witam, mam problem z odpalaniem calibry, tzn. jak jest silnik zimny to musze dlugo kręcić, żeby odpaliła. Jak już załapie, to gaśnie na niskich obrotach. W czasie jazdy na benzynie gdy sie wdepnie pedał gazu do końca to w pewnym momencie dostaje zamulenia i po chwili dopiero ciągnie do przodu. Czy może to być coś związane z pąpką paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11693-bardzo-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Tam masz 1,4 w tej calibrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11693-bardzo-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-255831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 ha ha 2.0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11693-bardzo-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-255818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 ha ha 2.0Ha ha też mam 2,0 w corsie, ale 2,0 było kilka rodzajów, dlatego pytam.I żeby nie było niedomówień, jakikolwiek masz silnik 2.0, to mój jest mocniejszy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11693-bardzo-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-255554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 oki.mam zwykly 2.0 115 km.wiesz moze co moze byc ? sprawdzalem pompe paliwa cz podaje paliwo i po skreceniu cos sie popierdzielilo jej i nie chce wogole odpalic na benzynie. pali tylko na gazie.pompa podaje paliwo, czy wtryski maja jakis sterownik? ktos wspomnial ze komputer popsul sie ale dziwne ze na gazie pali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11693-bardzo-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-255515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Jak sprawdzałeś pompę? Po prostu zdjąłeś wężyk z listwy wtrysków? Teraz o odpalaniu. Gazownicy zakładają przekaźnik, który w momencie przełączenia na gaz odcina wtryski, czyli one stoją. Możliwe, że masz załozony emulator wtrysków, ale zasada działania jest taka sama. Też w nim jest przekaźnik odcinający. Właśnie musisz znalaźć ten przekaźnik i zobaczyć, czy działa, czy nie ma styków wypalonych. To najczęstsza usterka w autach z gazem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11693-bardzo-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-255458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 wlasnie , sprawdzalem i paliwo dochodzi do listwy. podlanczalem nawet wtryski na krotko z akusa i podawaja paliwo. ale gdy sprawdzalem czy jest prad na listwie gdy odpalalem to go nie ma. czyli bedzie tak jak pisales z tym przekaznikiem. musze go poszukac. mam pytanko czy pompa podaje paliwo odrazu po przekreceniu stacyjki czy dopiero na rozruchu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11693-bardzo-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-255408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Tylko w c14nz i c16nz pompa pracuje 3s po właczeniu zapłonu.(te na pewno, ale może inne tez) W reszcie dopiero z rozrusznikiem.Na pewno w motronicu startuje z rozrusznikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11693-bardzo-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-255303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 proponuje sprawdzić cisnienie paliwa- możesz miec za małe i bedziesz miał problemy zarowno z odpalaniem jak i z jazdą, a na poczatek to proponuje obejrzeć węzyk gumowy który wychodzi z pompki paliwa - zobacz czy nie ma peknięc , może to ci sie wydać śmieszne ale ja mialem u sibie prawie identyczne objawy, wymienilem wtryskiwacze, pompe paliwa, pół silnika rozebralem i problem leżał w przetarym przewodzie podającym paliwo z pompki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11693-bardzo-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-255243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 dzis bylem u gazownikow i kazali mi odłączyc instalacje gazowa to znaczy znalezc wiazke kabli gdzie jest podlaczony emulator wtryskow czyli przy listwie i podlaczyc 4kable od wtryskow tak jak bylo przed montazem gazu. zrobilem tak ale i tak nie chodzi na benzynie. za to sprawdzilem czy jest prad w wtyczkach od wtryskow i okazalo sie ze jest przy włączeniu na bene a po przełączeniu na gaz nie ma. za to zauwazylem ze po odpaleniu na gazie i po przelaczeniu na bene auto pali, tylko jak dodaje gazu to gasnie. tak jak tu kolega wspomnial moze nie dostaje dobrze beny . czy idzie jakos sprawdzic pompke paliwa?? czy ma dobre cisnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11693-bardzo-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-255075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
