Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Witam od dluzszego czasu mam problem. zaczelo sie ze przy dodaniu gazu na max zaczelo go mulic jak by zaplon- ale jechalo nagle jak by paliwa nie dostawal i silnik zgasl i koniec nie odpalil na kodzie błyskowym numer błedu 85 od czego mam zaczac? jest to opel corsa 1.4 silnik chyba zs 95 rok.prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11695-b%C5%82ad-85-imobilajzer-auto-zgas%C5%82o-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 zly dzial przenosze wpisz w szukaj ''bład 85 imobilajzer'' i do czytania zacznij od sprawdzenia czy masz kosc immo w kluczyku masz drugi kluczyk ? to nim zobacz czy odpali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11695-b%C5%82ad-85-imobilajzer-auto-zgas%C5%82o-co-dalej/#findComment-255805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 nie mam 2 kluczyka co to jest kosc immo? [ Dodano: Nie Lip 13, 2008 21:34 ] tak rozebralem kluczyk i jest taka mala kosteczka [ Dodano: Nie Lip 13, 2008 21:34 ] rozebralem kluczyk i mam taka mala kosteczke [ Dodano: Nie Lip 13, 2008 21:42 ] w innym dziale nic nikt nie napisal konkretnego oprucz tego zeby sprawdzic pompe paliwa pompa slychac ze dziala po przekreceniu kluczyka co dalej? moze cewka immo? sa tu jacys fachowcy?? [ Dodano: Nie Lip 13, 2008 21:43 ] a moze to jest wtryskiwacz? jak go sprawdzic? [ Dodano: Pon Lip 14, 2008 08:07 ] PANOWIE mechanicy rozebralem kopułke a tam wilgotno kropelki wody wysuszylem i autko dziala :-) tylko ciekawe czemu pokazywalo immo? ok temat mozna zamknac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11695-b%C5%82ad-85-imobilajzer-auto-zgas%C5%82o-co-dalej/#findComment-255804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 To kolejny dowód na to że sygnaly z kompa nie sa wiarygodne. W moim Oplu przynajmniej raz na rok komputer głupieje i wywala błędy. W pewnym momencie przestałem sie tym przejmowac gdyż tak szybko jak błędy sie pojawiaja giną. Po prostu Ople tak mają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11695-b%C5%82ad-85-imobilajzer-auto-zgas%C5%82o-co-dalej/#findComment-255069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 To ciekawe, czemu ja nie mam takich kłopotów? Styki elektryczne muszą być ok. i to jest 75% sukcesu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11695-b%C5%82ad-85-imobilajzer-auto-zgas%C5%82o-co-dalej/#findComment-254847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
