Gość tomekiewa Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 moje wskazówki dotyczyły silnika 2,2 dti nie ważne w jakim aucie pod warynkiem że to silnik z opla tak samo jest w 2,0 dti, czujnik kosztuje koło 30 -50 pln tylko podkreślam ma być takiego samego koloru jak oryginalny ,czujniki z niebieskim plastikiem wtyku są lipne i oszukują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11716-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaj%C4%85ca-vectra-b-22-dti/page/2/#findComment-255190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Witam ponownie.Jestem młodym forumowiczem ale wiekiem niestety nie.Posiadam Vectrę B2.0 DTI 16V.Pracowałem kilka lat jako mechanik i złapałem trochę wiedzy i doświadczenia.Niestety zmieniłem zawód przed wprowadzeniem elektroniki do diesli.Mogę więc radzić nie biorąc pod uwagę elektroniki. Dwa przypadki,o których piszą koledzy(zakładając,że nie rozrabia elektronika) są proste. Ciemny niebieski dym po uruchomieniu silnika to: 1-spalona jednorazowo duża ilość paliwa ze zbyt małą ilością powietrza,następnie gdy silnik zacznie "chodzić" rytmicznie,dym znika ponieważ każda dawka paliwa jest spalana od razu, 2-silnik pali olej(z jakich powodów piszę w poprzednim wypowiedzi) ale luzy spowodowane jego zużyciem są jeszcze tak małe,że po rozgrzaniu lub w wyższej temperaturze (metal rozszerza się) znikają.Jeżeli to jest powodem trudności z rozruchem to problem z czasem będzie się pogłębiał, 3-zbyt mała prędkość,z którą rozrusznik "kręci" silnikiem(słaby akumulator,zużyty rozrusznik,zbyt gęsty olej,i inne opory w silniku). Reasumując,odrzucamy (.)3-zakładam,że to jest oczywiste.Punkt 1i2 należy wymontować jeden wtryskiwacz-zobaczyć jak wygląda jego końcówka a najlepiej sprawdzić przyrządem jak pracuje(w specjalistycznym zakładzie) a przy okazji jakie ciśnienie podaje pompa.Być może w tym momencie diagnoza będzie znana,jeżeli nie to należy jeszcze zmierzyć ciśnienie sprężania.Jeżeli wszystko będzie w porządku to pozostaje elektronika. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11716-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaj%C4%85ca-vectra-b-22-dti/page/2/#findComment-255111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Cytat Niestety zmieniłem zawód przed wprowadzeniem elektroniki do dieslino widzisz tu jest problemteraz zeby wykryc problem w dieslu potrzebny jest komputer diagnostyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11716-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaj%C4%85ca-vectra-b-22-dti/page/2/#findComment-255104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Cytat Cytat Niestety zmieniłem zawód przed wprowadzeniem elektroniki do dieslino widzisz tu jest problemteraz zeby wykryc problem w dieslu potrzebny jest komputer diagnostyczny to fakt wszelakie usterki elektroniki w aucie najszybciej wykryć poprzez podpięcie do kompa diagnostycznego ale nie zawsze pokaże usterkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11716-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaj%C4%85ca-vectra-b-22-dti/page/2/#findComment-255100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 kolego jesli chodzi o twoje diagnozy to chyba nie jest tak do końca bo stało się to z dnia na dzien auto paliło normalnie a na drugi dzień trzeba je juz krecic 10-15 sek zeby zapaliło a jezeli zapali i je wyłacze to ponowne uruchomienie nie stwarza zadnego problemu pali na tzw. dotyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11716-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaj%C4%85ca-vectra-b-22-dti/page/2/#findComment-255084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Rozwiązał ktoś już ten problem?? Mam taki sam w vectrze 2.2dti... też kopci przy zapalaniu. Objawy takie same jak w postach wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11716-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaj%C4%85ca-vectra-b-22-dti/page/2/#findComment-231606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 ja wymieniłem świece i problem znikł a co u tych co wymienili swiece i nic to juz nie wiem przykro mi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11716-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaj%C4%85ca-vectra-b-22-dti/page/2/#findComment-230213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 U mnie na szczęście obeszło się bez większych kosztów. Powodem ciężkiego odpalania było powietrze które dostawało się do układu paliwowego, do wymiany był oring na przewodzie paliwowym wysokiego ciśnienia, wchodzącego do obudowy filtra paliwa. Była tam nieszczelność która powodowała to że po dłuższym postoju auto ciężko odpala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11716-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaj%C4%85ca-vectra-b-22-dti/page/2/#findComment-225163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 Cytat U mnie na szczęście obeszło się bez większych kosztów. Powodem ciężkiego odpalania było powietrze które dostawało się do układu paliwowego, do wymiany był oring na przewodzie paliwowym wysokiego ciśnienia To oczywiste że w tych silnikach zaczyna się od zapowietrzania układu!! . Tu jeden z kilku stronicowych tematów Więc po co wałkować w kilku tematach jedno i to samo!! http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=3920 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11716-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaj%C4%85ca-vectra-b-22-dti/page/2/#findComment-225106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 mam Viki 2.0dti i już się przyzwyczaiłem do takiego zapalania. a co do grzania świec to dzieje się taksamo, załancza się dopiero jak temperatura spadnie w granice +4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11716-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaj%C4%85ca-vectra-b-22-dti/page/2/#findComment-224740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
