nie pali na benzynie ale na gazie pali
wiec myslisz ze to moze byc ten przekaznik? :)
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 20:32 ]
dzieki za rade. a jesli to nie jest wina przekaznika to co jeszcze mogloby byc przyczyna ;) ?
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 20:33 ]
dzieki za rade. a jesli przekaznik jest sprawny to co jeszcze moze byc tego przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/11730-nie-pali-na-benzynie-ale-na-gazie-pali/page/2/#findComment-228831
  • Odpowiedzi 21
jak nie pompa to przekaznik
jak nie to to moze kable gdzies przerwane
a moze to tylko bezpiecznik
nie wiem czy masz jakiekolwiek pojecie o tym
wiec lepiej podjedz do elektryka
https://forum.opel24.com/topic/11730-nie-pali-na-benzynie-ale-na-gazie-pali/page/2/#findComment-228826
  • 1 rok później...
Witam również mam taki problem , sprawdziłem juz pompę i przekaznik wszystko jest w porządku teraz chciałem sprawdzić resztę czyli wtryski itd moze ktoś poradzi co teraz powinienem sprawdzić ?
[ Dodano: Sob Sty 16, 2010 08:33 ]
Gawlak moze ty mi cos poradzisz , wczoraj zamontowałem pompę z powrotem ale bylo zbyt zimno zeby dalej cos działać czekałem ze moze dostanę jakas poradę a tu nic
https://forum.opel24.com/topic/11730-nie-pali-na-benzynie-ale-na-gazie-pali/page/2/#findComment-110208
To zobacz, czy po włączeniu zapłonu masz + na wtryskach.
Jak nie masz, to sprawdź emulator wtrysków.
https://forum.opel24.com/topic/11730-nie-pali-na-benzynie-ale-na-gazie-pali/page/2/#findComment-109975
Niekoniecznie.
Plus może być, a emulator może odcina masę.
To możesz sprawdzić diodą na 14V wpiętą równolegle do wtrysku.
Miernikiem nie wyłapiesz, za krótki jest czas wtrysku.
https://forum.opel24.com/topic/11730-nie-pali-na-benzynie-ale-na-gazie-pali/page/2/#findComment-109856
Sprawdzając plus użyłem żarówki tzn podłączyłem jeden koniec do plusa włączyłem zapłon a drugim wyściem żarówki dotknołem do masy wtedy żarówka sie zapaliła i usłyszałem ze włączyła sie pompa paliwa , w poniedziałek sprawdze czy jest minus . Mam jeszcze pytanie , bo poprzedni właściciel powiedział mi ze to wina wtrysków i pewnie zapiekły sie z powodu zbyt częstej jazdy ma gazie , czy to możliwe ?
https://forum.opel24.com/topic/11730-nie-pali-na-benzynie-ale-na-gazie-pali/page/2/#findComment-109760
Też możliwe, ale nie w tym stopniu.
To musiał byś na gazie z 30 lat jeździć.
Coś masz nie halo.
W c20xe pompa rusza dopiero po starcie rozrusznika.
A jak ci zastartowała po zwarciu we wtryskach to masz coś źle, bo pompa i wtryski są na oddzielnych przekaźnikach.
https://forum.opel24.com/topic/11730-nie-pali-na-benzynie-ale-na-gazie-pali/page/2/#findComment-109687
No tego to nie wiem czemu sie włączyła bo gdy sprawdzałem czy dochodzi prąd do pompy ( również żarówką ) to zapaliła sie dopiero jak rozrusznik zakręcił . Jutro sprawdze czy idzie minus na wtryski , jeżeli nie no to juz je wymontuje i przejrze co moze być z nimi nie tak
https://forum.opel24.com/topic/11730-nie-pali-na-benzynie-ale-na-gazie-pali/page/2/#findComment-109671
