Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Witam. Mam Opla Astrę 91r. hatchback i ostatnio mam problem. A więc tak przy odpalaniu auta słychać było jakiś krótki pisk jak również podczas jazdy i gwałtownego przyśpieszania. Pojechałem do mechanika powiedział że tak się ślizga pasek od alternatora i popsikał jakimś preparatem aby go bardziej naciągało. Następnego dnia gdy odpaliłem auto piszczało już bez przerwy że nie dało sie wysiedzie, pojechałem do mechanika i wymieniliśmy pasek na nowy, ciągły pisk ustał natomiast ten krótki nadal słychać przy odpalaniu, naciągałem mocniej pasek i piski są mniej intensywne. Druga sprawa to taka że sprzęgło mi bierze przy samej podłodze i od jakiegoś czasu zauważyłem że gdy wciskam sprzęgło do podłogi odchodzi od niego jakiś krótki pisk i tak przy każdym wciśnięciu sprzęgła, pisk zmniejsza swoją intensywność w miarę popuszczania sprzęga, podczas cofania też. Ostatnio podczas jazdy na wstecznym usłyszałem takie uderzenie jakby ktoś mi z pieści uderzył w auto. Biegi wchodzą normalnie, auto bez problemu jeździ więc co z tym piskiem? PROSZĘ O POMOC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11733-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-pisku-paska-alternatora-i-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 zmien mechanika to podstawa pasek wymienil a sprawdzil np alternator ?? moze to on piszczy co do sprzegla to moze to docisk a moze lozysko sprzegla bez rozebrania sie nie dowiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11733-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-pisku-paska-alternatora-i-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-255500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Witam. To fakt alternatora nie sprawdził, może faktycznie to wina alternatora. Duży jest koszt wymiany docisku i tej drugiej części w sprzęgle???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11733-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-pisku-paska-alternatora-i-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-255414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Darude24, naciągałem mocniej pasek i piski są mniej intensywne.a rolka napinająca była zmieniana?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11733-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-pisku-paska-alternatora-i-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-255401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Nie rolka nie była zmieniana;) Jaki jest koszt wymiany tej rolki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11733-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-pisku-paska-alternatora-i-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-255309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Zdejmij pasek i dobrze obejrzyj koło alternatora. Rowek musi mieć kształt V, każde wyslizganie koła bedzie powodować piski paska i jego zuzycie, nawet zerwanie. Zobacz, czy nowy pasek czasem nie opiera się na samym dole wrębu na kole altka, powienien opierać się na powierzchniach V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11733-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-pisku-paska-alternatora-i-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-255294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
