Gość zazu Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 witam wszystkich mam pytanie: podczas regulowania świateł słychać pracujący silniczek ale nie widać regulacji po snopie świateł. Silnik wyjmowałem i troszkę się wysuwa ale jest to mniej niż 1 centymetr niewiem ile ma się wysuwać bo wizualnie nawet jak spojrzę na reflektor to nie widać żeby się ruszał i czasami słychać że cięzko pracuje ten silniczek. Z drugiej strony wsadzałem do reflektora palec i bez problemu on się rusza, Proszę o porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11772-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Pewnie ten zaczep od silniczka nie łapie za odbłysnik i tyle. Silniczek sobie, a lampa sobie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11772-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-255062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Tak jak kolega napisał, sprawdź umocowanie silniczka do odbłyśnika, trzeba go odpowiednio wsunąć w zaczep. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11772-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-254918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zazu Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 no dobra spróbuję tylko tam zajrzeć nie można i cholera wie gdzie on się naceluje ale pokombinuję dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11772-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-254903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 Jak regulować światła w pionie? Widze że są 2 pokrętła 1 bliżej błotnika a drugi prawie na srodku świateł,i w którą stronę kręcić aby delikatnie podnieść snop światła?na elektr. regulatorze moge tylko obiżyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11772-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-253081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 A patrzyłeś czy regulator - jego "końcówka kotwiczna" jest dobrze wsadzona w zaczep?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11772-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-253076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 chyba tak,bo po wł elek. regulatora światła idą w dół a późnie w góre ale wydaje mi się że świeca za nisko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11772-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-253075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 Jak regulować światła w pionie? Nad reflektorem na przednim metalowym pasie masz gumową zaślepkę (lub dziurę jeżeli zaślepki nie masz) wkładasz imbus i kręcisz. Podjedź na stację diagnostyczną to za 10 zł to zrobią, ewentualnie jak będziesz miał przegląd to w ramach przeglądu ustawiają światłą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11772-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-253068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 hm... to ze tobie wydaje sie ze swieca za nisko wcale nie zanczy ze tak jest moze masz za duzo powietrze z tylu??? najlepiej podjedz na stacja diagnostyczna zeby to sprawdzili -kosztuje tylko 10zl a bedziesz mial ustawione dobrze i nie bedziesz nikogo oslepial wiem - chcesz zrobic sam ale...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11772-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-253066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 tzn,miałem ściągany zderzak,i i klejone uchwyty od reflektorów, i teraz widze że jasne pole od auta tylko na pare metrów.Wcześniej wydawało mi się że lepiej świeciło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11772-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-253050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
