Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Mam pytanko gdzie znajduje sie czujnik temperatury zewnetrznej?? bo chyba mi padl.... Z gory dzieki za odp http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11792-czujnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Witam.Czujnik temperatury zewnętrznej masz zamocowany w zderzaku z lewej strony od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11792-czujnik/#findComment-273221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Witam a ja mam takie Pytanie gdzie znajduje sie taki czujnik w Calibrze Prosiłbym o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11792-czujnik/#findComment-255054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 W Astrze czy Omedze jest w zderzaku - od dołu, lewa strona pewnie tam go też masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11792-czujnik/#findComment-255053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 On ma być w zderzaku bo miałem małą stłuczkę i chyba przy naprawie nie założyli mi go, bo na wyświetlaczu nic nie pokazuje. I nie wiem czy w zderzaku ma być. Pozdrawiam i dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11792-czujnik/#findComment-255048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 W sumie, czy go załozysz jak w astrze - w zderzaku, czy jak w corsie - przed chłodnicą to jedna cholera. I tak bedzie dobrze działał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11792-czujnik/#findComment-254838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Fajnie dziękuje za informacje na ten temat. A jeszcze takie pytanko jeśli ktoś wie gdzie na 100% on jest włożony czyli np zderzak czy ine miejsce z lewej strony na dole to niech da znać gdzie ma go dokładnie w calibrze. Jeszcze raz dziękuje za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11792-czujnik/#findComment-254819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
