Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Panowie powiedzcie co to jest mam butle w papierach pisze ze ma 41 l. i ok wiec powinna sie napelniac do okolo 37 35 l. dobrze mowie??a u mnie wchodzi pzry tankowaniu jaies 26 l. dlazcego???i jescze cos gdy wszystko wskazuje na to ze juz gazu brak szrpie autem brak mocy itd. i patrze na zegar pojemnosci butli tam wogole nie wskazuje na to ze gazu nie ma zaegar wskazuje ze ga jestes nie spadlo do zera dlazego w czym tkwi problem???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11795-problem-z-tankowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 jaki masz zbiornik na gaz? gdzieś o tym było. chodzi o to, że jak butla jest ustawiona pod złym kątem to wtedy wchodzi nieodpowiednia ilość gazu. ale nie dotyczy to zbiorników w kole.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11795-problem-z-tankowaniem/#findComment-255019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 mam zbiornik w kole [ Dodano: Czw Lip 17, 2008 07:56 ] i jescze co ciekawe gasnie np pzry podciagnieciu jej na wyzsze obroty i puszczeniu na luz wtedy gasnie ale dziej zie tak tylko kiedy wiem ze juz nieiwle zostalo do konca butli [ Dodano: Czw Lip 17, 2008 07:59 ] I dlazcego przy gaszeniu auta na gazie dostaje samozaplonu tzn kluczyk wyl. a on jescze szarpie u rzuca silnikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11795-problem-z-tankowaniem/#findComment-255015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Może zatankowałeś kiepski gaz i masz kuuupę butanu w butli. Sam butan nie działa w silniku, musi być z propanem. Ja bym spuścił do zera wszystko z butli, albo kilakanaście razy tankował na naprawdę pewnych stacjach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11795-problem-z-tankowaniem/#findComment-254853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 a w jaki sposob to zorbic tzn spuscic do zera bo jestem zielony w tym temacie gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11795-problem-z-tankowaniem/#findComment-254714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Do zera.... Ja bym odkręcił rurę miedziana przed pierwszym elektrozaworem. I powinien wylecieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11795-problem-z-tankowaniem/#findComment-254670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 41L minus 20% - to masz około 33L - czyli jeśli nic nie było kombinowane z wielo-zaworem to tyle powinno wchodzić (butla ma napełnienie 80%). Ja bym odkręcił rurę miedziana przed pierwszym elektrozaworem. I powinien wylecieć. "Wielo-zawór" ma od tego wewnątrz zawór i nie wyleci, ponieważ w przypadku jakiejkolwiek nieszczelności zaworu tankowania cały gaz by uszedł z butli. Możliwe, że jest coś przestawione na wielo-zaworze lub tak jak mówi ja37, wina gazu . Wg mnie aby coś z tym zdziałać, należałoby go wyjeździć do końca, ustawić się w ustronnym cichym miejscu - nie na osiedlu i wymontować wielo-zawór,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11795-problem-z-tankowaniem/#findComment-254608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 albo najlepeij pojade do jakiegos fachmana wole sam nie bawic sie w te sprawy gaz to dla cos nowego takze zostawie to fachowej sile ale dziekuje za porady napisze czy mieliscie racje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11795-problem-z-tankowaniem/#findComment-254568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 Woda w butli.Przy starej uzywanej instalacji i tankowaniu na kiepskich stacjach tak bywa. W gazie kiepskiej jakosci jest H20.Pracowałem na stacji benzynowej z gazem . DOBRA RADA:tankować gaz na sprawdzonej stacji(niekoniecznie markowej) i nie tankować gazu na stacji tuż po dostawie gazu.Nie będę pisał dlaczego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11795-problem-z-tankowaniem/#findComment-254515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 Napisz bo mnie zaciekawiłes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11795-problem-z-tankowaniem/#findComment-254393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
