Gość baki Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam. Podmien swiece zaplonowe mozliwe ze ktoras jest uszkodzona , tez jest taki objaw. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11805-wolne-obrotu-22-16v-sintra/page/2/#findComment-207907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 witam sprawdz czujnik temperatury na komputer ten wiekszy jezeli zaniza temperature to auto chodzi na ktos juz tak pisal ale na innym forum temp na wskazniku jest ok ale to inny czujnik z jednym przewodem poprostu zamiast dobrej temp pokazywal 8 stopni i auto chodzi na ssaniu bledow nie wyswietli bo czujnik jest dobry. wykarze to pelna diagnoza elektroniki obroty powinny byc 650 polecam lepsze czujniki pare zloty wiecej ale lepsze [ Dodano: Sob Sty 03, 2009 22:26 ] pekniety kolektor moze miec wrazliwosc na sonde lamda moze zle pracowac sonda nie sugeruj sie czujnikiem temperatury na wskazniku bo jest po to zeby silnika nie przegrzac jak pisalem do sterowania jest drugi czujnik z dwoma przewodami nie gmyraj przy przepustnicy bo nic to nie da za wolne obroty odpowiada krokowy ktory przepuszcza powietrze miedzy przepustnica ilosc powietrza dosstarczonego do kolektora reguluje wolne obroty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11805-wolne-obrotu-22-16v-sintra/page/2/#findComment-207888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 witam sprawdz czujnik temperatury na komputer ten wiekszy jezeli zaniza temperature to auto chodzi na ktos juz tak pisal ale na innym forum temp na wskazniku jest ok ale to inny czujnik z jednym przewodem poprostu zamiast dobrej temp pokazywal 8 stopni i auto chodzi na ssaniu bledow nie wyswietli bo czujnik jest dobry. wykarze to pelna diagnoza elektroniki obroty powinny byc 650 polecam lepsze czujniki pare zloty wiecej ale lepsze [ Dodano: Sob Sty 03, 2009 22:26 ] pekniety kolektor moze miec wrazliwosc na sonde lamda moze zle pracowac sonda nie sugeruj sie czujnikiem temperatury na wskazniku bo jest po to zeby silnika nie przegrzac jak pisalem do sterowania jest drugi czujnik z dwoma przewodami nie gmyraj przy przepustnicy bo nic to nie da za wolne obroty odpowiada krokowy ktory przepuszcza powietrze miedzy przepustnica ilosc powietrza dosstarczonego do kolektora reguluje wolne obroty 1 ) Sprawdze czujnik. Ale jak?(chyba musze mieć inny na podmiane) bo na kompa znów nie pojade. 2) dlaczego jak zaślepie palcem otwór po zdemontowaniu krokowego to obroty spadają do 800 i silnik pracuje równiutko? dlaczego nie gaśnie? Może dostaje gdzies lewe powietrze? tylko gdzie? Pęknięty kolektor ssący? Jeśli pracował by na ssaniu to powinien palić chyba jak smok? a na trasie pali 7,5l!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11805-wolne-obrotu-22-16v-sintra/page/2/#findComment-207802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 chyba ze jest krokowy walniety sprawdzales jakos moze tez lapac lewe powietrze gdzies ciezko powiedziec czujinik temperatury kup i zamien majatku nie kosztuje, nie boscha kolo 20 zl i podmien i zobacz skoro jak zatykasz otwor krokowca i obroty spadaja to moze wlasnie krokowiec nie reaguje na sygnal z kompa spruboj przytkac otwor po krokowcu podlacz zdemontowanego krokowca i zobaczysz czy reaguje otwiera i domyka zaworek napiec nie znam jakie przychodza na krokowca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11805-wolne-obrotu-22-16v-sintra/page/2/#findComment-207573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Tak robiłem. Przytkałem otwór po krokowcu palcem i obserwowałem zachowanie silniczka krokowego jedynie o kilka mm(2 może 3) zmieniała się jego pozycja. Wyglądało to tak jak by był problem w sterowaniu silnikiem krokowym miałem o tym napisać lecz mi to umkneło, sprawdziłem napięcie po załączeniu stacyjki (właczony zapłon , nie zapalony silnik) napięcie 11,5V po zapaleniu napięcie spada i wacha sie 3,5V, 5V 7,5V . Bez względu czy zatkałem palcem(obroty spadły do 800) czy odetkałem (silnik dziwnie pracował wchodził na obroty i spadał) krokowy zmieniał położenie o kilka mm. Sprawdzałem na 2 silniczkach i efekt identyczny na oby dwóch. A TPS? Lub taki zawór podcisnienia na listwie od wtrysków?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11805-wolne-obrotu-22-16v-sintra/page/2/#findComment-207555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 To krokowy.Nieszukaj sobie niepotrzebnych wydatków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11805-wolne-obrotu-22-16v-sintra/page/2/#findComment-207460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 oby dwa zepsute? Może być taka opcja bo ten 2 też ze szrotu. Musze poszukać 3, nowy na alegro 650zł!!:drunk:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11805-wolne-obrotu-22-16v-sintra/page/2/#findComment-207329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 tps odpowiada za przekazanie do kompa dane o otwarciu przepustnicy na listwie wtryskowej jest to zawor odpowiadajacy za cisnienie paliwa proponowal bym jechac na kompa ale ktory ci pokaze wszystkie dane z czujnikow a nie tylko błedy wyswietla krokowiec dziala ci poprawnie na to wyglada zasilanie jest obraca sie poprostu trzeba znac dobrze wtrysk i kombinowac ja niestety nieznam napisz jak ci sie uda poradzic z problemem ja tez nieraz kombinuje jak cos sie posuje ale nieraz niepotrzebnie kupuje czesci pozdrowinka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11805-wolne-obrotu-22-16v-sintra/page/2/#findComment-207200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam. ss11 przeczytałeś mój post o świecach? Pozdr. popr./DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11805-wolne-obrotu-22-16v-sintra/page/2/#findComment-207138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Tak przeczytałem, ale sinterka pojechała sobie daleko (1500km) Dalej ma na wolnych 1500obr a w trasie podobno palila 7,5l PB Jak właściciel coś sam pokombinuje to da znać, narazie musimy cierpliwie czekać na wiadomość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11805-wolne-obrotu-22-16v-sintra/page/2/#findComment-204566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
