Gość Veresc Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 WITAM SERDECZNIE WSZYSTKICH OPLOMANIAKÓW Mój post jest gorącą prośbą o pomoc i bardzo na nią liczę. Starałem się uważnie śledzić wszystkie inne posty aby nie powtarzać tematu ale prawda jest taka że mój przypadek choć ma wiele wspólnego z pozostałymi podobnymi jest naprawdę odmienny Ale do rzeczy: Mam Opla Astre II 2.0 16V bez gazu. Od pewnego czasu zaczęły się problemy z obrotami. Tzn. po odpaleniu jest wszystko pięknie, silnik chodzi równo, cicho i nie szarpie. Ruszam, ujadę kilka kilometrów, dojeżdżam do skrzyżowania, zatrzymuję się, wrzucam na luz i mam obroty tak na oko 1000-1300 tj. w tym przedziale. Pojeżdzę jeszcze chwilkę, znowu się zatrzymuję, obroty zchowują się jak wyżej ale raptownie potrafią spaść poniżej 500 i albo silnik gaśnie albo stabilizują sie prawidłowym poziomie tj. 850. Dodam, że elektryk podpiął auto pod kompa i wyskoczył błąd przepływomierza. Kupiłem nowy oryginalny i zamontowałem. Elektryk błąd skasował i wgrał nowe parametry. Auto było nie do poznania. Obroty idealne, przypływ mocy ogólny POWER. Ale po ok. trzech dniach problem powrócił i jest jak było przed wymianą przepływki Może ktoś z Was miał bardzo podobną sytuację?? Bardzo proszę Was o pomoc [ Dodano: Sob Lip 19, 2008 18:38 ] Dodam jeszcze, że jak już zgaśnie na luzie co dziś mi sie zdarzyło dwa razy to nigdy nie mam problemów z odpaleniem auta. Odpala natychmiast a obroty wracają do 850 oczywiście na kolejnych kilka kilometrów I nigdy nie pali się żadna kontrolka. Jedyne co mnie dziwi w porównaniu do wszystkich innych aut jakimi jeździłem to fakt, że silnik nigdy nie nagrzewa się do 90st. C. W dodatku bardzo szybko się chłodzi ale przeważnie jak jeżdze ma temp. ok 80 st. C niezależnie od ilości kilometrów, sposobu jazdy itd. Nie wiem czy to może mieć coś z tym wszystkim wspólnego. POZDRAWIAM WSZYSTKICH   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11854-opel-astra-20-16v-buja-obrotami-na-luzie-i-potrafi-zgasn%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 Haj . Jeśli masz x20xev , problemy z zimnym silnikiem (gaśnięcie, nierówne obroty), to polecam oględziny kolektora czy jest w całości . Jeśli kolektor wydechowy jest ok to może to być silnik krokowy czyszczenie lub wymiana . Życzę powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11854-opel-astra-20-16v-buja-obrotami-na-luzie-i-potrafi-zgasn%C4%85%C4%87/#findComment-254503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Veresc Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 Witaj Kabel1985 Dziękuję Ci za tą uwagę. Tak mam silnik X20XEV Po niedzieli postaram się sprawdzić to o czym wspomniałeś a mianowicie kolektor no i silniczek krokowy. Ten ostatni to na szczęście niewielki wydatek więc może nawet go wymienię. A jeszcze jedną rzecz chciałbym poruszyć o ile pozwolisz. Jak wspomniałeś, mam obejrzeć kolektor. Jest on częścią układu wydechowego a wiem, że w którymś miejscu mam dziurę bo mi wydech słychać. Ale jeszcze nie wiem gdzie dokładnie. Czy uważasz, że to może mieć coś wspólnego?? Jeszcze raz dziękuję Ci za wszystkie uwagi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11854-opel-astra-20-16v-buja-obrotami-na-luzie-i-potrafi-zgasn%C4%85%C4%87/#findComment-254452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 Jasne, że szczelność wydechu jest ważna. Odłącz wydech i zobacz, jaka moc bedzie, pewnie z 60KM zostanie. Każda nieszczelność, czy to dolotu, czy to wydechu skutkuje odjęciem mocy. Nawet sam się przekonałem, że przelotowy wydech jest dobry na wysokich obrotach >4000, żeby mieć moc niżej, potrzebne jest zdławienie wydechu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11854-opel-astra-20-16v-buja-obrotami-na-luzie-i-potrafi-zgasn%C4%85%C4%87/#findComment-254448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 Jedyne co mnie dziwi w porównaniu do wszystkich innych aut jakimi jeździłem to fakt, że silnik nigdy nie nagrzewa się do 90st. C. W dodatku bardzo szybko się chłodzi ale przeważnie jak jeżdze ma temp. ok 80 st. C niezależnie od ilości kilometrów, sposobu jazdy itd. Nie wiem czy to może mieć coś z tym wszystkim wspólnego.Co do tego problemu to na moje oko termostat .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11854-opel-astra-20-16v-buja-obrotami-na-luzie-i-potrafi-zgasn%C4%85%C4%87/#findComment-254433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 Co do tego problemu to na moje oko termostat .Też tak mysle, ale najpierw wydech.Tu też może uciekać temperatura. Po to ja mam załozony bandaż na kolektor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11854-opel-astra-20-16v-buja-obrotami-na-luzie-i-potrafi-zgasn%C4%85%C4%87/#findComment-254430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 u mnie jak wskazowka pokazuje 90C to tak na prawde jest 100C (podpinalem kompa), wskaznik jest zle zeskalowany czy cos.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11854-opel-astra-20-16v-buja-obrotami-na-luzie-i-potrafi-zgasn%C4%85%C4%87/#findComment-254428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Veresc Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 Chciałbym żeby sprawa była tak prosta, żeby sprowadzała się do dziurawego wydechu. Bo czytając posty innych posiadaczy Opli mających zbliżone objawy ciarki mnie zaczęły przechodzić gdy czytałem ze to napewno: EGR, przepustnica, silnik krokowy, sterownik silnika, przepywomierz i wiele wiele innych. W ten sposób można naprawiać auto bez końca Dlatego właśnie zamieściłem ten post bo moja dolegliwość jest conajmniej dziwna. Niby wszystko w porządku, jeździ jak trzeba, pali jak trzeba, zawsze odpala a jednak na przy staniu na luzie potrafi zabujać obrotami i zgasnąć. Nawet jak się toczę na luzie to jest oki. Dziękuję Wam wszystkim za pomoc, dziękuję Kablowi1985 za instrukcję i dalej liczę na pomoc osób, które miały podobny przypadek. Przepływomierz jak już pisałem wymieniłem, boję się dalszych wydatków. Chciałbym żeby to rzeczywiście był wydech jeśli może być odpowiedzialny za takie zachowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11854-opel-astra-20-16v-buja-obrotami-na-luzie-i-potrafi-zgasn%C4%85%C4%87/#findComment-254397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thor Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 Jakiś czas po zakupie auta zaczęły mi się pojawiać podobne objawy ...falowanie obrotów. Wyczyściłem silniczek krokowy ale pomogło to na krótki okres. Zakupiłem więc nowy, zamiennik z Allegro za ...jeśli dobrze pamiętam 99 zł. Działa już ponad półtora roku (ok.25000 km) bezawaryjnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11854-opel-astra-20-16v-buja-obrotami-na-luzie-i-potrafi-zgasn%C4%85%C4%87/#findComment-254392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Veresc Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Witam wszyskich posiadaczy Opli w Nowym Roku Oby przyniósł on nam wiele radości z naszych cacek i żeby służyły nam one bez awaryjnie przez przyszły rok Tego życzę nam wszyskim!! A teraz do rzeczy Pół roku temu zarejestrowałem się na tym forum rozpaczliwie szukając pomocy. Dziś poruszam temat ponownie ponieważ (odpukać) znalazł on chyba końcowe rozwiązanie Piszę ten post dlatego, że może ktoś będzie mieć podobny problem i ze swoim autem i chcę mu oszczędzić moich przeżyć Więc tak: Problem był przeze mnie opisywany powyżej. Chodziło o gaśnięcie auta na luzie i tu moje NAJSZCZERSZE I GORĄCE PODZIĘKOWANIA dla kabel1985 i Thor Po wymianie przepływomierza problem powrócił dość szybko zresztą więc szukałem oczywiście kolejnego wyjścia z sytuacji i postanowiłem wymienić zgodnie z radą kabel1985 Zawór Biegu Jałowego. Koszt niewielki a efekt bardzo pozytywny Aczkolwiek po pewnym czasie zaczęło wracać bujanie obrotami ale auto już nie gasło. I okazało się że jest dziura w kolektorze wydechowym kórą mi zasysało lewe powietrze Moi drodzy koledzy, jeśli pojawi się Wam podobny do mojego problem to: 1. Najpierw obejrzyjcie kolektor 2. Gdy jest cały wymieńcie Zawór Biegu Jałowego (mały koszt) 3. Na końcu wymieniajcie przepływomierz. A więc kolejność odwrotna do mojej hehe No cóż, człowiek uczy się życia w praktyce, tym bardziej jeśli nie miał wcześniej do czynienia z motoryzacją Pozdrawiam gorąco!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11854-opel-astra-20-16v-buja-obrotami-na-luzie-i-potrafi-zgasn%C4%85%C4%87/#findComment-208236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
