brak kontrolki grzania świec i chek
witam posiadam asterkę 2.0di i nie pali mi się chek ani grzanie świec myslałem że przepalone żarówki ale tam w liczniku są chyba tylko diody i czy możliwe że kontrolkaświe się nie zapala powyżej 18 stopni C pozdrawiam i prosżę o poradę
https://forum.opel24.com/topic/11894-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec-i-chek/
przedewsystkim to popraw opis sobie w profilu
bo jak masz astra I to nei masz silnika 2.0 w dieslu
po drugie opcja SZUKAJ
po trzecie kontrolkie od swiec to nie diody a normalne zarowki (jak wszysetkie inne zreszta)
ona nawet jak jest cieplo powinna sie na krotko zasiwecic - jak tego nei ma to ja najpierw sprawdz czy nie jest przepalona
potem sprawdz czy na swiece dochodzi prad - jak to zrobic tez znajdziesz na forum
jak to nie pomoze to wtedy bedziemy dalej myslec - jest tu kilka specow od diesli
https://forum.opel24.com/topic/11894-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec-i-chek/#findComment-254175
co do kontrolki świec to przy wysokiej temperaturze możesz nie zauważyć że się włancza.
co do check engine to musi się zapalić przed odpaleniem samochodu
https://forum.opel24.com/topic/11894-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec-i-chek/#findComment-254174
ok poprawiłem profil wyjołem licznik i mam pytanie czy go rozebrac na drobne kawałki bo żarówki sa od podświetlenia tablicy dziękuje i czekam na porady
https://forum.opel24.com/topic/11894-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec-i-chek/#findComment-254166
przy takich temperaturach jak teraz kontrolka od świec wogóle się u mnie nie zapala, także to nie jest usterka, check powinien sie zaświecać - chyba że masz kontrolkę poduchy podłączoną w jego miejsce... :)
https://forum.opel24.com/topic/11894-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec-i-chek/#findComment-254125
W AG nie ma zarowek sa diody. Jest tylko kilka zaroweczek w celu podswietlania licznika no i sa tylko dlatego ze sie musza dawac zciemnic a diody juz tego nie wykonają.
https://forum.opel24.com/topic/11894-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec-i-chek/#findComment-254098
