Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2006 Witam, mam pytanie, czy w Astrze F można jakoś skrócić lub wymienić na krótszy lewarek zmiany biegów? Problem chyba bedzie z tą "strzykawką do wstecznego" (?). Trochę mnie denerwuje taki lewar jak od PKS'u.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1191-skracanie-lewarka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szajboos Opublikowano 5 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2006 Wszystko się da, ale musisz dobrze pokombinować z tą "strzykawką".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1191-skracanie-lewarka/#findComment-353453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2006 Rysunek w książce jest bardzo nieczytelny, gałkę u siebie wkleiłem na stałe, więc nie mam szansy podejrzeć, jak to działa..... Ale też myślę, że się da. To nie jest skomplikowany mechanizm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1191-skracanie-lewarka/#findComment-353449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szajboos Opublikowano 5 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2006 Ja może dzisiaj to spłodzę u siebie w Kadziolocie, to dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1191-skracanie-lewarka/#findComment-353433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kryhus Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Też chciałbym skrócić u siebie lewarek, tylko nie mam pojęcia jak? Prosiłbym o jakiegoś manuala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1191-skracanie-lewarka/#findComment-69716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Najprostsza metoda, to zmienić na lewarek z astry G. Można też inaczej. Zdjąć gałkę, następnie wyjać caly lewarek http://forum.opel24.com/problemy-z-biegami-vt43674.htm Tu pomoc. Zsunąć cały mechanizm wstecznego. Rozpiąć białą kostkę od tego czarnego plastiku. Teraz masz wybór, o ile skrócić, bo w tym czarnym musisz zrobić takie owalne otwory na zaczepienie białej kostki.Mierzysz, o ile te otwory zrobiłes wyżej i o tą wartość obcinasz lewarek. Czarny plastik ucinasz tak, zeby móc zaczepić białą kość. Lewarek trzeba wyprostować trochę, żeby mechanizm wstecznego się nie zacinał, ile - to ustalisz sobie doświadczalnie. Zmontować lewarek, dobrze by było na górze, gdzie jest mocowanie gałki zrobić jakieś radełkowanie, żeby klej lepiej trzymał gałkę. Teraz trzeba trochę podciąć w białej kostce blokadę wstecznego, zeby wchodziła jak podciągniesz strzykawkę, w praktyce wyjdzie to jakieś 2mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1191-skracanie-lewarka/#findComment-66070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 ja się podepnę czyli lewarek od astry g do efki pasuje bez zadnych przeróbek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1191-skracanie-lewarka/#findComment-399564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
