Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Witam i prosze o pomoc. Mam astre g 1.7 dti z 2001 roku.Po przekręceniu kluczyka nie gaśnie mi kontrolka (auto z kluczem) i samochod nie chce zapalić . dodam że niedawno miałem w niej wymieniany caly silnik. proszę o szybką pomoc gdyż jestem teraz w holandii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11932-astra-g-nie-chce-odpali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 wyglada to na immo klucz ci sie czasem nie otwarl i nie wypadlaz niego taka mala kosc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11932-astra-g-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-253648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 kluczyki są ok. w instrukcji jest napisane że jeśli ta kontrolka miga to wtedy jest coś nie tak z immo. a jeśli się pali cały czas to wtedy jest jakaś usterka w układzie elektronicznym silnika. a ta kontrolka się pali cały czas wiec to nie będzie imo. podobno w oplach siadaja jakieś moduly-może to będzie coś takiego. tylko co to za modul i gdzie się on znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11932-astra-g-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-253373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Zapewne chodzi Ci o modul sterujacu silnikiem ECM lub inaczej ECU. Byly moze ze dwa przypadki ze cos tam sie w nich popalilo i trzeba bylo nowy szukac. TO ten taki bajer na silniku co masz z dwiema wtyczkami wpietymi. Polecam najpierw zczytac bledy a potem wszytsko posprawdzac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11932-astra-g-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-253357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 no a zeby zczytac bledy to trzeba sie z dieslem na kopma udac - jak nie pali to zostalo holowanie bo tak to bedziemy tu wrozyc a i tak nic z tego nie wyjdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11932-astra-g-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-253351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Ta kontrolka pali się też jak przepali ci się żarówka lub jak ja wstawiłem z tyłu zarówki diodowe i jest mniejszy pobór prądu i też pali się cały czas ale to u mnie nie ma wpływu na prace silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11932-astra-g-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-251985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Ta kontrolka pali się też jak przepali ci się żarówka lub jak ja wstawiłem z tyłu zarówki diodowe i jest mniejszy pobór prądu i też pali się cały czas ale to u mnie nie ma wpływu na prace silnika. To jest nie mozliwe bo check engine jest od sprawnosci silnika a nie od zarowek. Od zaeowek jest uklad Mida tzw check control.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11932-astra-g-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-251949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Ta kontrolka pali się też jak przepali ci się żarówka lub jak ja wstawiłem z tyłu zarówki diodowe i jest mniejszy pobór prądu i też pali się cały czas ale to u mnie nie ma wpływu na prace silnika. To jest nie mozliwe bo check engine jest od sprawnosci silnika a nie od zarowek. Od zaeowek jest uklad Mida tzw check control. tutaj jednak sie z toba nie zgodze bo tez przerabialem przypadek zalozenia na tyl lamp z diodami i objawy byly takie same   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11932-astra-g-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-251894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
