ogólne pytania i problemy z Astrą G
Witam wszystkich.
Kupiłem niedawno astrę G i jest kilka rzeczy które mi przeszkadzają. Więc tak.... W moim autku była wymieniana lampa przednia i ktoś kupił lamę bez silniczka za to druga ma silniczek i działa regulacja ale jak wiadomo tylko na jednym reflektorze. Pytanie dotyczące tego tematu: Czy da się dokupić sam silniczek i zamontować go do lampy i jakoś wyjąć taki śmieszny plastik który tam jest (chyba do ręcznej regulacji).
Następny mój problem to nie wyłączające się oświetlenie wnętrza samochodu. Po prostu cały czas mi się święci i przy otwartych drzwiach i przy zamkniętych - sprawdziłem miernikiem wyłączniki które są montowane przy drzwiach i są dobre, również wciskanie i wyciąganie pokrętła od świateł (gdzie niby się załącza i wyłącza oświetlenie wnętrza samochodu nic nie daje) - gdzie szukać usterki ?
Następny temat - to spalona lampka pod wyświetlaczem w samochodzie w konsoli środkowej - jak ją rozebrać żeby dostać się do wyświetlacza, bo pewno trzeba cały kokpit środkowy zdemontować ?
I już ostatnie pytanko gdzie się reguluje linkę hamulca ręcznego ? przy lewarku bo czytałem ale się nie mogłem doczytać nic konkretnego.
Dzięki wszystkich za pomoc i włączenie się do dyskusji.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/12017-og%C3%B3lne-pytania-i-problemy-z-astr%C4%85-g/
1. z tego co sie orientuje to jak masz reflektor na ustawianie manualne to nie da sie do neigo zalozyc silniszka - ale reki uciac nie dam - jak ktos wie lepiej to niech mnie poprawi
2. jak nie gasnie ci oswietlenie w srodku - brak reakcji na wciskanie i wyciaganie pokretla od siwatel to chyba z tym samym pokretlem/ wlacznikiem cos jest nie tak - trzeba sie trche pobawic zeby to wyjac ale to chyb ajedyne wejscie rozebrac i sorawdzic czy tam sie cos nie "skleilo"
3. jak dostac cie do zarowek w konsoli srodkowej bylo ju na forum SZUKAJ do gory po lewej (nie to po prawej)
https://forum.opel24.com/topic/12017-og%C3%B3lne-pytania-i-problemy-z-astr%C4%85-g/#findComment-253036
No właśnie też mi się tak wydaje że nie da się tego założyć silniczka ale właśnie w tej sprawie pisze więc czekam też na odpowiedź że da lub się tego nie da zrobić na 100 % bo lampa przednia wygląda tak samo nawet to miejsce w którym jest montowany silniczek - to plastiki wyglądają tak samo ... ale chyba mam taką wiedzę jak ty chyba sie nie da ale nie wiem :) .
A powiedz mi jak się zabrać do tego pokrętła bo oglądałem go z każdej strony ale nie wiem gdzie tam są jakieś zaczepy itp. żebym sobie czegoś nie uszkodził, bo próbowałem delikatnie coś podważać ale nic nie szło więc dałem spokój żeby nie popsuć.
A w sprawie podświetlenia konsoli to będę szukał - ale jeżeli byś miał pod ręką jakiegoś maila to chętnie widział bym go na PW. Dzięki Arek ....
https://forum.opel24.com/topic/12017-og%C3%B3lne-pytania-i-problemy-z-astr%C4%85-g/#findComment-253024
Witam reflektor pewnie byś musiał założyć już ze sterowaniem i pewnie jest droższy co do wyłącznika oświetlenia wewnętrznego to astra G ma sterowanie elektroniczne i tam należy szukać przyczyny
Konsola środkowa jest zamocowana na dole śrubki dostępne po otworzeniu zapalniczki następnie trzeba wymontować radio i tam też są ukryte dwie śrubki
https://forum.opel24.com/topic/12017-og%C3%B3lne-pytania-i-problemy-z-astr%C4%85-g/#findComment-252964
Hmm nie wiem odczego zaczac.
Po pierwsze z lampka to ja mialem tak samo jak ty tylko nie wiem czy tez miales ten bajer ze po zgaszeniu auta to brzeczyk pozostawionego kluczyka piszczal oraz brak bylo ryglowania. Okazalo sie ze cos nie stykalo albo zwieralo w zlaczce X1 ( po lewej stronie w tunelu zakrywajacym prog- taka zielona raczka jest do rozlaczania tego zlacza). Przeczyscilem i bylo okej.
Co do reflektorow to wydaje mi sie ze mozna spokojnie przerobic tak zeby byla regulacja elektryczna ( zreszta mozesz wkleic fote to my ci podpowiemy gdzie powinien byc otwor na ten silniczek. Sam silniczek tez jest do dostania na allegro bez problemu.
Co do wymiany zaroweczek w tym wyswietlaczau ( TID lub MID ) to wystarczy poszukac a bedzie opis co i jak nalezy rozkrecac zeby sie do niego dostac wystarczy poszukac. Szukajka naprawde nie gryzie a nawet jesli by tak bylo to jest jeszcze gogle i jak tam tez wpiszesz to tez znajdzie.
https://forum.opel24.com/topic/12017-og%C3%B3lne-pytania-i-problemy-z-astr%C4%85-g/#findComment-252960
Witam.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Próbuje coś zdziałać ale Wesol - działam właśnie w tej zielonej złączce i tam mierze obwody ale chyba wszystko tam jest ok obwody się zwierają i rozwierają - dzięki za podpowiedź bo nie wiedziałem że tam jest takie złącze. I może przyczyna tkwi w elektronice lub coś ten wyłącznik świateł szwankuje - będę go jeszcze sprawdzał czy ma dobre przejścia.
ps. Krisp - gdzie jest całe sterowanie elektroniczne - gdzie tego szukać i co rozebrać ?
[ Dodano: Wto Lip 29, 2008 08:10 ]
A co do tego klosza reflektora, to pooglądałem je i wydają się wyglądać identycznie.
Więc jedna lampa wygląda tak
http://img73.imageshack.us/my.php?image=lampapp0.jpg
(jest zaznaczony silniczek)
a druga wygląda identycznie - wszystkie plastiki wyglądają taka samo tylko jest tam jakiś plastik który nie wiem jak wyjąć i czy coś w ogóle da się z tym zrobić ... bo nie uśmiecha mi się kupować nowej lampy ... :( żeby mi działała w sumie "taki bajer"
http://img155.imageshack.us/my.php?image=lampa2kl2.jpg
https://forum.opel24.com/topic/12017-og%C3%B3lne-pytania-i-problemy-z-astr%C4%85-g/#findComment-252716
