Gość Daniel GSi
Witam wszystkich, szukalem, szukalem i nic konkretnego nie znalazlem, chodzi mi o dlugosc rury miedzy stozkiem a kolektorem, wydaje mi sie ze jest za krotka teraz i wynosi jakies 13cm (bylo tak przy zakupie) miedzy stozkiem a ta czarna gietka rurka co jest w niej ten czujnik wmontowany, myslalem zeby przedluzyc ja o jakies 10cm i sprawdzic jak bedzie latala, wydaje mi sie ze nikt nic konkretnego nie powie i bede musial testowac jazde na rurkach roznej dlugosci zmieniajac dlugosc o jakies 5cm za kazdym razem, mam jeszcze jedno pytanie: ma ktos w corsie doplyw zimnego powietrza bo grzebalem wczoraj z godzine i nie mam pomyslu jak to zrobic bo po prostu nie ma miejsca, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12025-dlugosc-dolotu/
  • Odpowiedzi 20
stozek jak nie jest odgrodzony od silnika i lapie cieple powietrze to zamiast wogole cos poprawiac (o ile to cos daje) to jeszcze bardziej pogarsza sprawa
ale popatrz na link
moze to ci cos pomoze
http://cgi.ebay.de/COLD-AIR-INTAKE-OPEL-ASTRA-F-G-H-VECTRA-CORSA-B-C-TIGRA_W0QQitemZ180268196657QQihZ008QQcategoryZ44193QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
https://forum.opel24.com/topic/12025-dlugosc-dolotu/#findComment-252973
Gość Daniel GSi
Odgrodzic stozek od silnika w corsie akurat nie jest trudno, wiec z tym problemow nie bedzie, dzisaj bede to robil, tylko martwi mnie dlugosc dolotu, myslalem ze ktos moze mierzyl, sprawdzal i wie jaka powinna byc dlugosc rury dolotowej, bede testowal to pozniej podziele sie wrazeniami. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12025-dlugosc-dolotu/#findComment-252853
Daniel GSi,
dłuższy dolot - lepszy "dóół"
krótszy dolot - lepsza "góra".
Możesz sam "pod siebie" dopasować.Ale niestety tylko doświadczalnie.
https://forum.opel24.com/topic/12025-dlugosc-dolotu/#findComment-252622
Gość Daniel GSi
To sie zgadza w praktyce, przedluzylem dolot o jakies 10cm i lepiej sie zbiera na dole, ale na gorze jest gorzej, to sa fakty, ale chyba tak zostawie, bo jakos tak dynamika sie poprawila nieznacznie, mam jeszcze tylko problem z doprowadzeniem zimnego powietrza, bo nie ma jak, siedze juz w garazu 3dzien i nic ciekawego nie wymyslilem, ma ktos jakis pomysl albo najlepiej zdjecie?
https://forum.opel24.com/topic/12025-dlugosc-dolotu/#findComment-252583
Gość Daniel GSi
Ja dzisiaj kombinuje bo na zwolnieniu jestem to moge troche pogrzebac, ale cos nie wychodzi z tym zimnym powietrzem, ciagle cos wymyslam ale narazie bez rezultatow, ja cos wymysle to sie podziele, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12025-dlugosc-dolotu/#findComment-252571
To powiem ci, co ja chcę zrobić.
Na pewno oddzielę kwasówką kolektor, w sumie bandaż bardzo juz obniżył temperaturę pod maską.
I Mam już kupioną taką aluminiową rurę fi120mm, do nabycia w markecie budowlanym.
Ja nią miałem podłaczony okap nad kuchnią z kominem i zostało mi koło metra.
To jest giętkie, więc nawet można przekrój trójkąta zrobić :evil:
I planuję to wyprowadzić przed chłodnicę.
Moze też będzie mały rekunek na błotniku, a może na masce nad stożkiem, bo ta część maski będzie i tak spawana(ruda mi wcina w tym miejscu).
Zastanawiam się czy stożek będzie schowany w tej rurze (wtedy skrzela są zbędne), czy tylko bedzie doprowadzał powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/12025-dlugosc-dolotu/#findComment-252422
Gość robertnet
dobry temat, przez ostatnie 2 miesiaca testowałem, dlugosci dolotu, ze stożkiem, jak sie nie odgrodzi cieplego powietrza to efekt kiepski, w dodatku w te upały ostanie to lepiej sprawdza sie seryjny dolot niż stożek, w temp otocznia ponizej 15 stopni na dluzyszym dolocie i stożku jest fajnie, a dporowadzenie zimnego powietrza to masakra, mao miejsca wszedzie.
https://forum.opel24.com/topic/12025-dlugosc-dolotu/#findComment-252416
