Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 Witam Od jakiegoś czasu moja AII dziwnie się zachowuje. Podczas skrętu w prawo, na łuku drogi przy prędkościach pow 50kmph kierownica i w ślad za tym karoseria, wpadają w drgania (jakbym jechał po kocich łbach) Ale dzieje się to tylko gdy mam wciśnięty pedał przyspieszacza. Jeżeli jade na luzie, lub puszczam pedał (bez wyrzucania biegu) drgania nie wystepują. Wnioskuje, że to coś związane z przegubem lub skrzynią (ale brak jest metalicznego stukotu - tylko drgania), gdyż drgania pojawiają się tylko gdy kolo jest napędzane - gdy półoś przenosi moment obrotowy. Czy ktoś miał podobą sytuację - od czego zacząć sprawdzanie - i jak sprawdzić co poszło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12033-drgania-kierownicy-i-karoserii-podczas-skr%C4%99tu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 kowaltom99, może poduszka pod skrzynią nie amortyzuje drgań?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12033-drgania-kierownicy-i-karoserii-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-252872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 według mnie poszedł przegub i proponowałbym od tego zacząć sprawdzanie moze być wybity i po prostu łamie go nieprawidłowo tym bardziej że tak jak piszesz dzieje sie to tylko podczas skrętu jezeli byłaby to oś to równiez przy prostej jezdzie cos by sie działo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12033-drgania-kierownicy-i-karoserii-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-252832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Myślę że to może być przegub, ale trzeba sprawdzić zawieszenie bo mogły pójść tulejki w wachaczach i nie wytrzymują obciąrzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12033-drgania-kierownicy-i-karoserii-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-252829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 tez stawiam na przegub ale tez by walilo przy malych predkosciach na skreconych kolach. Najczesciej pada ten zewnetrny z racji gorszych waronkow pracy. Sprawdz na jezdzie na jakims pustym parkingu- jak bedzie walic to przegub. aha i sprawdz jezdzac w obie strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12033-drgania-kierownicy-i-karoserii-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-252822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
