Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 mi si ekiedys przestawil o 90 stopni rozrzad i chodzil jest napewno bez kolizyjny mowie o c16nz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/2/#findComment-251840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 c16nz jest bezkolizyjny - sprawdzone podczas remontu silnika :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/2/#findComment-250750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Nie strasz, ja mam jeszcze C18NZ i machnąłem już ponad 100 tyś na rozrządzie Zbieram się do wymiany - mam już wszystko prócz nowej pompy wspomagania. Zawsze wstawiam raz i wymieniam nawet profilaktycznie różne podzespoły.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/2/#findComment-249019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Cytat Zbieram się do wymianJa też się zbierałem, aż w końcu musiałem załatwiać nowy silnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/2/#findComment-248996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi8krk7 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Witam mam taki problem podczas jazdy zerwało mi kilka zębów z paska rozrządu mógł by mi ktoś powiedzieć co będzie mnie czekać do roboty i jaki koszt proszę bardzo o pomoc dodam jeszcze że po zerwaniu zębów silnik zgasł i już nie odpalił ale normalnie kręcił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/2/#findComment-89209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 No to danych dałeś tyle, że wszystkich brać pod uwagę nawet nie musimy silnik, wygląd paska, przestawienie kół wzgl. siebie, kompresja na cylindrach - czyli wszystko i nic odpowiedź może być taka sama jak pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/2/#findComment-89205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi8krk7 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 jest to silnik 1.4 opel kadet wyglad paska nie znam nie rozbierałem jeszcze tego ale jak patrzyłem pod osłone to kilku zębów nie ma... [ Dodano: Nie Mar 28, 2010 10:24 ] chce się dowiedzieć czy będzie cała glowica do roboty bo był delikatny stukot jak zerwało zeby i silnik zgasł więc wydaje mi się ale nie jestem tego pewien że tłok pocałował się z popychaczem może mi ktos doradzic na ten temat??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/2/#findComment-89144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Tłok może "pocałować się" z zaworem, a nie popychaczem Jeśli pasek nie strzelił a zgubił jakiegoś zęba to nie musi być jeszcze tragedii. Zdejmiesz osłonę i sprawdzisz pkt-y możesz założyć poprawnie świeży pasek i pokręcić wałem potem choćby sprawdzić kompresję - i będziesz miał pewność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/2/#findComment-89142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi8krk7 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 czyli mówisz by ściągnąc stary założyc nowy ustawić na znaki i nie wymieniac pompy wody i napinacza ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/2/#findComment-89138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Przy wymianie rozrządu te w/w elementy też powinieneś wymienić albo przynajmniej - byłoby właśnie takie zalecenie. Przy czym chodzi tu na razie tylko o sprawdzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/2/#findComment-89135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
