Migająca kontrolka Check Engine.
Witam. Jestem nowy więc na początku Witam Was wszystkich. Mam taki problem gdy wkładam zapasowy kluczyk do swojej Astry G po przekręceniu kontrolka check engine miga i autko nie odpala, natomiast na drugim kluczyka autko normalnie śmiga. POMOCY.
https://forum.opel24.com/topic/12042-migaj%C4%85ca-kontrolka-check-engine/
Takie zachownie kontrolki wskazuje na brak modułu immobilisera w kluczyku.
Sprawdź czy ten drugi kluczyk to oryginał, czy dorabiany. Jeżeli dorabiany to pewnie nie posiada tego modułu (takiej małej kosteczki włożonej koło baterii) lub nie jest zaprogrampowany
Z tego co wiem, to można zaprogramować go w ASO
https://forum.opel24.com/topic/12042-migaj%C4%85ca-kontrolka-check-engine/#findComment-252880
Trzeba rozebrac kluczyk (tak jak do wymiany baterii). Moduł to taka kosteczka (lub bardziej walec) 0,5cm x 0,5cm. Na pewno go rozpoznasz (jeżeli jest)
https://forum.opel24.com/topic/12042-migaj%C4%85ca-kontrolka-check-engine/#findComment-252878
Ten drugi kluczyk musi byc dorabiany albo ktos jak rozbieral kluczyk(wymienial bateryjke itp) to zgubil pastylke immobilajzera. Niestety ale tym kluczykiem nie odpalisz auta i moz sluzyc jedynie do otwarcia drzwi. Mozesz dorobic pastylke immo al emusisz miec kody z car pass ( taka karteczka z kodami). Nie ma co opisywac wiecej bo wszko znajdziesz na forum bo bylo maglowane juz nie raz.
https://forum.opel24.com/topic/12042-migaj%C4%85ca-kontrolka-check-engine/#findComment-252876
Majac pastylke immo ( mozesz kupic na allegro) to tylko pozostaje ja doprogramowac techem2 w ASO co kosztuje 52 zl brutto. czy sprzedaja same kosci immo to nie wiem ale tak jak pisalem mozesz ja dostac prakrtcznie wszedzie nawet w punkcie dorabiania kluczy a takz emoze byc z innego kluczyka oplowskiego typu viki B po lifcie AG corsaC itp- tak zeby byla to pastylka od immo tzw. "crypto kod". To jest najtansze rozwiazanie.
https://forum.opel24.com/topic/12042-migaj%C4%85ca-kontrolka-check-engine/#findComment-252837
