Gość Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 moze to jet związane z elektryką a nie jest to uszkodzenie np linki? Gdybyśmy tak wiedzieli coś o twoim samochodzie byłoby łatwiej pomóc. Może jest linka a może jej nie ma...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12057-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/page/3/#findComment-230335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 No tak... To Corsa B 97 rocznik silnik 1,2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12057-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/page/3/#findComment-229938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 To może być uszkodzenie linki. Sam tak niedawno miałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12057-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/page/3/#findComment-229931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 jak 97 rok to linki raczej juz nie ma , przeczytaj na predkosciomierzu jaki masz indeks , jesli W to masz zegar na linke , jesli K jest elektroniczny. ja37 , linka Ci sie zerwala ? mi ostatnio jak jechalem po obwodnicy GPS-owe 230 km/h linka pekla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12057-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/page/3/#findComment-229918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Ano się zerwała. Jakąś podróbę kupiłem i sie ukręciła w zegarach. I właśnie czasem jedna część zaczepiała o drugą i wskazówka podskakiwała   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12057-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/page/3/#findComment-229906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Witam, od dłuższego czasu mam problem z moją corsą - w trakcie jazdy, niezależnie od prędkości i nieregularnie, gwałtownie spadają do zera wskazówki prędkościomierza i obrotomierza, gaśnie tablica, a jednocześnie zapala się lampka hamulca ręcznego (czerwona z wykrzyknikiem). Uprzedzając pytania - nie jeżdżę na ręcznym. Byłam już u kilku mechaników i żaden jeszcze nie wykombinował, o co dokładnie może chodzić. Sugestie, że może to ubytek płynu hamulcowego (był dolewany, nie było różnicy), może jakiś czujnik (na wale korbowym? wałku rozrządu? - nie pamiętam). Jedyną radą, jaką usłyszałam, to jeżdżenie, aż coś popsuje się bardziej ewidentnie... Z góry dzięki za komentarze. Objawy dokładnie te same. Zrobiło się w końcu tak, że nie mogłem odpalić. Trzeba było czekać kilkanaście minut. Corsa trafiła do ASO. Trzy dni tam stała. Wymienili Moduł Sterowania Silnikiem za ponad 3 tys. PLN. Przez kilka tygodni było OK. Znowu się zaczyna - na razie pojawiło sie dwa razy. Zapala sie kontrolka hamulca na chwilę i przez kilka minut zegary pokazują 0. Mam podejrzenie, że po wymianie tego modułu przez przypadek się naprawiło a ja za przestawiony jakiś głupi kabelek zapłaciłem tyle kasy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12057-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/page/3/#findComment-227009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 hej Ten problem pojawia się w w modelu c ,to jest jakaś wada techniczna ,w niektórych ASO mają już na to patent . Ale w większości po prostu naciągają .Moja corsa od ostatnich postów jest grzeczna . A to juz przeszło miesiąc . W kazdym razie typ który pracuje w ASO twierdzi ,że należy wymienić albo wyregulować jakąś "kostke" . Mieli takie przypadki i na 100 to to .Ja nie mam czasu żeby podjechac , ale moze wam to pomoże . Jak dowiem sie co to za tajemnicza kostka to dam znac .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12057-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/page/3/#findComment-225582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 Sie ma ,co do migającej lampki ręcznego i spadania wska zników do zera to przyczyna tkwi w złaczu pod zestawem wskażników.trzeba to wszystko wyjąć i założyć na nowo.Miałem to samo i teraz jest ok.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12057-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/page/3/#findComment-225495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Mam to samo i wiem co to jest. Wina tkwi w tablicy zegarów. Gdzieś na płytce jest mikropęknięcie obwodu tak mi się wydaje bo jak wsiadam do corsy i nie wyświetlają się na liczniku kilometry to corsa nie zapali wystarczy puknąć w szybkę licznika.Wyświetlają się kilometry i corsa "pali". A w czasie jazdy objawy opisane jak w temacie. Walę w szybkę i po sprawie. Zakupiłem licznik ale trzeba jechać na komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12057-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/page/3/#findComment-189119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Czesc. Ja doszedlem do tego samego co jacenty. Problemem jest zlacze wpinane w zegary. Kostka jest zamontowana malo stabilnie i przez to rozlacza sie. Wystarczy pod kostke podkleic cos tak, aby byla "blizej" zegarow. W ktoryms ASO zrobili to chyba tasma dwustronna, ja kiedys awaryjnie podkleilem plastrem. A dopoki sie rozpina wystarczy puknac w zegary jak w stary ruski telewizor i powinno zalapac;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12057-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/page/3/#findComment-112475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
