Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 witam wszystkich, chciałbym was zapytac o kontrolke oleju w waszych asterkach ,bo strasznie jestem zaniepokojony swoja a dokładnie z rana gdy silnik jest zimny to gasnie dopiero po kilkunastu sekundach ,ostatnio nawet paliła sie 20 sekund ,dodam ze stan oleju jest 3/4 na miarce nowy filtr i olej zmieniany około miesiac temu ,co moze byc przyczyna moze ktos z was ma lub miał podobny problem .moze mechanik cos spier... bo około 3-4 tys .km robiłem remont silnika tzn. zmieniałem panewki ,pierscienie i uszczelke pod głowicą , juz niewiem co mam myslec ,wszystkie podpowiedzi mile widziane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12076-kontrolka-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 tak być nie powinno,na jakim oleju śmigasz i jaki masz przebieg,może warto też sprawdzić ciśnienie oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12076-kontrolka-oleju/#findComment-252588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 j.w Sprawdź ciśnienie oleju - jak dobre to czujnik do wymiany a jak złe to pompa lub zapchany smok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12076-kontrolka-oleju/#findComment-252586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 tak być nie powinno,na jakim oleju śmigasz i jaki masz przebieg,może warto też sprawdzić ciśnienie oleju smigam na oleju castrol półsyntetyk ,przebieg licznikowy 150 tys. a w naprawde to ciezko powiedziec o ile go cofneli,dodam ze przed remontem tego nie było kontrolka gasła zawsze odrazu z kontrolką od ładowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12076-kontrolka-oleju/#findComment-252573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 kolego a zmeiniany byl tez filt oleju bo ja na poprzednim filtrze tez mialem problemy z ta kontorlka - byl to UFI potem przy wimianei oleju zmeinilem tez filtr na KNECHTA i jest OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12076-kontrolka-oleju/#findComment-252095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Ja dodam ze kontrolka od oleju w 2.0 diesel powinna gasnac juz przy kreceniu rozrusznikiem a nie po odpaleniu i to sekunde czy nawet 2 po. W 1.7 to zgoda norma ze gasnie 4 s po ale tu jest 2.0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12076-kontrolka-oleju/#findComment-252073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 kolego a zmeiniany byl tez filt oleju bo ja na poprzednim filtrze tez mialem problemy z ta kontorlka - byl to UFI potem przy wimianei oleju zmeinilem tez filtr na KNECHTA i jest OK filtr tez zmieniałem razem z olejem ale dzieki za podpowiedz moze zmienie ten filtr na jakis inny i zobacze i ,moze bedzie dobrze , tylko dodam ze zapala sie ta kontrolka na dłuzej przewaznie z rana pozniej w ciagu dnia wcale ,tzn. gasnie odrazu po przekreceniu kluczyka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12076-kontrolka-oleju/#findComment-251884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 asterix0324, We wczorajszym "Hot rod" na Discowery też mieli podobny problem Winnym okazał się przewód łączący smoka z pompą był za bardzo odgięty do dołu i pompę przytykało. Pisałeś, że miałeś wymieniane panewki być może mechanik przypadkowo odgiął Ci ten przewód ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12076-kontrolka-oleju/#findComment-251881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 asterix0324, We wczorajszym "Hot rod" na Discowery też mieli podobny problem Winnym okazał się przewód łączący smoka z pompą był za bardzo odgięty do dołu i pompę przytykało. Pisałeś, że miałeś wymieniane panewki być może mechanik przypadkowo odgiął Ci ten przewód ? dzieki , moze cos w tym jest ,warto sprawdzic ,zaraz lece do mechanika niech zobaczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12076-kontrolka-oleju/#findComment-251876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
