wesol Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Tak. Jak uklad mial juz odpalane poduchy to nie ma szans zeby odpalil jeszcze raz bez resetu crasha. Pytanie tylko jaki mechanik Ci to zresetuje.Niewiele zakladow tym sie trudni. Najczesciej sie wysyla gdzies w Polske. Nawet jak sie pali jakis blad poduchy to walac w mur tez nie odpali poduch.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12085-poduszki-powietrzne/page/2/#findComment-252025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Witam, ja mam takie pytanie - czy i jak można sprawdzić, że poduchy są sprawne, wiedząc, że auto jest po wypadku? Wiem już, że poduszka boczna fotela kierowcy jest uszkodzona.. (jakiś czas temu zapaliła się kontrolka poduchy i w serwisie Opla (nie ASO, tylko prywatny warsztat specjalizujący się w Oplach) stwierdzili, że właśnie ta poducha jest walnięta, a kontrolka nie paliła się wcześniej tylko dlatego, że było zrobione jakieś obejście). Jeśli jednak boczna wypaliła, podejrzewam, że ta od kierowcy również (a może i od pasażera, a może i nawet kurtyna z lewej strony). Jak można sprawdzić, czy są sprawne? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12085-poduszki-powietrzne/page/2/#findComment-251333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Nie da sie. Jedynie metoda "macajewa" czyli sprawdizc wlasnorecznie czy nie wypalona i czy jest a nie ze ja wyciagnieto. Symulowac poduche mozna prze opornik o omowości okolo 3 ohmow ( 2,6- 3,3 ohma)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12085-poduszki-powietrzne/page/2/#findComment-251291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 O właśnie - opornik - coś takiego odpadło, stąd zapalona kontrolka poduchy.. niby w tym warsztacie stwierdzili (tzn. wydaje im się), że reszta poduch jest ok.. ale ja pewności nie mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12085-poduszki-powietrzne/page/2/#findComment-251283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Jak sie podepniesz pod kompa to ci wykaze ktora poducha szwankuje ( znaczy sie czy jest za duza opornosc czy za mala). Czyli czy jest zwarcie czy przerwa w sciezce do poduchy. Wstawiajac opornik symuluje sie poduche w 100%.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12085-poduszki-powietrzne/page/2/#findComment-251213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Z tego co mi wiadomo wystrzal bocznej poduszki nie koniecznie musi sie wiazac z wystrzalem przednich i odwrotnie. W przypadku kurtyn powietrznych, na chlopski rozum powinny wystrzelic razem z bocznymi, bo wszak chronia ta sama czesc ciala. Jesli zatem miales wstawiony opornik symulujacy boczna poduche to kurtyne tez masz wystrzelona zapewne. Pozostaje opcja ze przednie sa nadal w porzadku ale trzebaby je rzeczywiscie sprawdzic fizycznie czy sa i nikt przy nich nie gmyral.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12085-poduszki-powietrzne/page/2/#findComment-251139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek06061989 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 moje pytanie brzmi to na jakiej zasadzie wystrzelają przednie poduszki?? bo wyczytałem ze nie ma czegoś takiego jak czujnik poduszek przednich?? to ze tak sie zapytam z kąd "one" wiedzą kiedy wystrzelić?? prosze o odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12085-poduszki-powietrzne/page/2/#findComment-213918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 z kąd "one" wiedzą kiedy wystrzelić?? Czujnik udarowy montowany w tunelu srodkowym najczesciej z tylu albo z przodu. Opel wstawial dwa rodzaje sterownikow poduszek- na dwie i na 4 poduchy. Dwie boczne odpalane sa po dostaniu sygnalu od czujnika cisnieniowego w drzwiach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12085-poduszki-powietrzne/page/2/#findComment-213855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Witam. Ja chciałbym tylko dopisać że u mnie też wywalało błąd bocznej poduchy i napinacza. Co się okazało zawiniła kostka pod siedzeniem. Po zrobieniu obejścia zero błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12085-poduszki-powietrzne/page/2/#findComment-213837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 sie nie robi obejscia tylko wywala kostki i lutuje kable wtedy jest pewnosc ze sie nie zapali znowu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12085-poduszki-powietrzne/page/2/#findComment-213835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
