czy przy tym uszkodzeniu czujnika ABS świeci sie kontrolka na desce? w naszej sintrze też nie działa licznik, tyle że kontrolka od ABS sie nie świeci więc teoretycznie wszystko ok.. gdzie znajde te kabelki od czujnika? gdzie zamienić te wtyczki od lewy-prawy..??
Witam.
Jak nie działa szybkościomierz to prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik ABS od strony kierowcy z przodu lub przerwa na połączeniu do tego czujnika.
Jak zdejmiesz przednie lewe koło to z tyłu w dolnej części znajduje się gniazdo i wtyk czujnika ABS. Czy jak się ten akurat czujnik rozerze to niewiem czy zapali się lampka ale przy tych następnych to napewno. Jutro bede rozkręcać tą piaste bo mam wyciek oleju to Ci napisze czy się zapala kontrolka.
Pozdr.
[ Dodano: Sob Paź 25, 2008 19:46 ]
Więc po sprawdzeniu : Jak czujnik ma przerwe (jest rozłączony) to kontrolka ABS się pali.
Natomiast jak czujnik ma swoją oporność (ok 600ohm do 1,2kom) to kontrolka się niezapali. Podłączyć miernik cyfrowy do gniazda czujnika ABS , miernik ustawić na podziałce 20Kom i powoli obracać tarczą i wskazania miernika powinny sie zmieniać w przedziale ok 600ohm do 1,2kom. Jak się zmieniają to uszkodzenie jest dalej jak nie zmieniają się to uszkodzony jest czujnik.
Baki
  • 3 lata później...
Witam . W sintrze niedziala licznik . Wymienilem piaste w lewym kole I nix nie dalo. Ktos orientuje sie co jeszcze moze byc ? Chcielem Zegary zdjac tylko nie wiem jak . ProsZe o pomoc
Witam. Zanim wybebeszysz zegary powinieneś sprawdzić przejścia między sterownikiem a czujnikiem ABS. Może być też przetarty lub uszkodzony kabel przed czujnikiem.
Tu masz więcej na ten temat http://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-ABS-em/page__view__findpost__p__406522
Witam.:wesoly:
Jeżeli nie działa ci licznik kilometrów, a prędkościomierz chodzi, to jest to wina licznika w zestawie wskaźników. Podobno można to naprawić, w zestawie jest układ elektroniczny odpowiada za naliczanie km, jest to gdzieś opisane na naszym forum. Poczytaj w starszych postach. Pozdrawiam RG.:spoko:
To chyba chodzi o ten temat http://forum.opel24.com/topic/7648-Licznik-kilometrow-stoi/
Tylko magika jeszcze znaleźć - klikając w Google można namierzyć firmy które tym się zajmują.
Wcześniej jednak należy jednak porządnie sprawdzić instalacje - dorzuciłem schemat aby było łatwiej http://forum.opel24.com/topic/51588-Schemat-ABS-Sintra/
Wynika z niego że sygnał na licznik kilometrów i prędkościomierz idą na osobnych kablach.
Dlatego może być tak, że prędkość pokazuje a kilometrów nie dolicza. :wesoly:
Witam.:grin:
Z tym licznikiem kilometrów jest tak : nie ma żadnych linek ani cięgien ABS daje sygnał na prędkościomierz, a z niego na jakiś układ elektroniczny (tu najczęściej jest usterka) i do licznika. Tak mi wytłumaczył znajomy mechanik. U mnie też nie działa licznik (mam go wymontować to mi go naprawią) adresu i ceny nie znam (gdzieś w Krakowie). Dlatego prędkościomierz pokazuje a licznik stoi, poza tym licznik dziennego przebiegu jest sprzężony z ogólnym. Trochę to zagmatwane, ale tak m/w to wygląda. Pozdrawiam RG :beer:
Cześć! Nie taniej będzie kupić używany licznik(30-150 zł na All....)?
Witam.:grin:
Gdyby był za 30- 50 to i owszem, na All.... ktoś oferował naprawę za 10, ale przeoczyłem tę ofertę i nie zdążyłem zapisać namiarów, myślę że więcej jak 50 nie zapłacę w Krakowie. Do sinerki za 30 nie widziałem oferty. Pozdrawiam RW.:beer:
