Zawór recyrkulacji spalin -jakiee objawy awarii
Gość gringoo_zg
Najszybciej zobaczysz to po kontrolce check engine. Jeżeli jest z nim coś nie tak to może ci się zapalać np na 3000 obrotów, bądź na rozgrzanym silniku gdy zostawisz autko na biegu jałowym. Dodatkowo błąd P0400.
https://forum.opel24.com/topic/12112-zaw%C3%B3r-recyrkulacji-spalin-jakiee-objawy-awarii/#findComment-252155
Gość Mariusz_760301
Defakto samego zaworu nie sprawdzisz dopóki go nie zdemontujesz - przecież on nie ma czujnika.
A wyżej w/w błąd może oznaczać cokolwiek z układu podciśnienia silnika.
https://forum.opel24.com/topic/12112-zaw%C3%B3r-recyrkulacji-spalin-jakiee-objawy-awarii/#findComment-251860
Dobrze powiedziane , zawór to kawałek metalu z membrana i sprężyną ot co.... A dymi na biało to coś bardziej poważnego - odsyłam do opcji "szukaj"
https://forum.opel24.com/topic/12112-zaw%C3%B3r-recyrkulacji-spalin-jakiee-objawy-awarii/#findComment-251859
Nieprawda da sie zdiagnozowac przez sprawdzenie jego otwarcia w ilu % jest otwarty. Kolegami podpinal pod komputer diagnostyczny jaki zakupil wspolpracujacy ze spora iloscia aut i pokazywal mi w ilu % byl otwarty EGR i czy sie nie wiesz ajka robilismy przegazówe.
https://forum.opel24.com/topic/12112-zaw%C3%B3r-recyrkulacji-spalin-jakiee-objawy-awarii/#findComment-251740
Mam pytanko, czy zawór ten wpływa na to, że astra ciężko odpala (nie może zaskoczyć) i dymi na biał
Po prostu sprawdz swiece!! czujnik tem. silnika!! Lub ci sie zapowietrza!! To wszystko :)
https://forum.opel24.com/topic/12112-zaw%C3%B3r-recyrkulacji-spalin-jakiee-objawy-awarii/#findComment-251700
Witam! Świece mam w porządku, jak długo postoi autko to nie chce odpalać - objaw faktycznie jak przy świecach.
A czy ma ktoś może niepotrzebny zawór recyrkulacji spalin bo okazało się że mój ma uszkodzoną część elektryczną? Chodzi mi o zawór elektroniczny do opla astry II G 2003 r. 2.2 dti.
https://forum.opel24.com/topic/12112-zaw%C3%B3r-recyrkulacji-spalin-jakiee-objawy-awarii/#findComment-251491
