vectra B problem z obrotami!
  • Odpowiedzi 21
krokowy wyczyściłem i nic pomocy!!!
a może czyszczenie nie pomogło bo już po prostu się skonczył jego żywot. Spróbuj podmienić od jakieś innej vectry i wszystko będzie jasne.
Nie piszesz czy masz gaz a jeśli tak to jaka instalacja i czy obroty skaczą na gazie czy na benie czy na obydwu paliwach. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/1221-vectra-b-problem-z-obrotami/#findComment-353144
nie mam gazu dzięki za pomoc ,a czy może to być coś innego jak krokowy?
czujniki są ok sonda lambda też!!!pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
[ Dodano: Wto Paź 10, 2006 19:02 ]
świece zmieniałem miesiąc temu kable w czerwcu.
https://forum.opel24.com/topic/1221-vectra-b-problem-z-obrotami/#findComment-353123
Jakis wężyk podciśnieniowy mógł spaść, albo sparcieć.
Wałkowałem z kimś już podobny temat, a spadł mu wężyk od klapy obiegu powietrza w kabinie...
https://forum.opel24.com/topic/1221-vectra-b-problem-z-obrotami/#findComment-353084
  • 2 tygodnie później...
Mam podobny problem zapaliła się kontrolka silnika i obroty na biegu jałowym zaczeły falować. Gdzie znajdują się te przewody podciśnieniowe (czy to mogło się zrobić poprzez włączenie wewnętrznego obiegu powietrz). Mile widziane foto tych przewodów lub, krótki opis. Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/1221-vectra-b-problem-z-obrotami/#findComment-352481
