Jak to jest z obudową filtra powietrza?
Gość Daniel GSi
Witam, chce wyrzucic filtr stozkowy i wsadzic zwykla puche (standardowa), tylko teraz moje pytanie: czy z kazdej corsy b bedzie pasowac bez przeszkod?? Chodzi mi o roznice silnikowe bo nie wydaje mi sie zeby corsa 1.0 miala taka sama obudowe co 1.6, ale nie jestem pewny dlatego pytam, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12277-jak-to-jest-z-obudow%C4%85-filtra-powietrza/
Gość robertnet
puszka filtru powietrza jest taka sama dla silników 15D, X15D, 15TD oraz X15TD ale mają one różne numery- wg epc,wiec (prawdopodobnie są inne)
na rysunku te puszki są takie same, natomiast puszka od benzyny się już różni (posiada klapkę z mechanizmem puszczającym zimne lub ciepłe powietrze do filtra) ale nie opierał bym się tylko na rysunkach z EPC bo nie sa one wiarygodne.
reasumując wg mnie kazda puszka od silnika benz powinna pasować do benz.
https://forum.opel24.com/topic/12277-jak-to-jest-z-obudow%C4%85-filtra-powietrza/#findComment-250814
Gość Daniel GSi
Kolego Robercie masz napewno troche racji, dzisaj wzialem od ojca z auta (corsa b 1.4 8v) i puszka przypasowala po jednej modyfikacji, a mianowicie po odczepieniu takiego wezyka od boku puszki i szczerze auto mialo lepszego kopa i bylo znacznie cichsze, wiec dzisaj wybieram sie na poszukiwania puszki do mojej GSki oczywiscie od silnika benzynowego, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12277-jak-to-jest-z-obudow%C4%85-filtra-powietrza/#findComment-250733
Ten wężyk jest czerwony? wg. mnie odpowiedzialny jest za regulacje klapki w filtrze- bierze albo ciepłe albo zimne powietrze. jezeli go zdjęłeś to byc może jeździłeś tylko na zimnym powietrzu, wtedy może mieć lepszego kopa
https://forum.opel24.com/topic/12277-jak-to-jest-z-obudow%C4%85-filtra-powietrza/#findComment-250714
Gość Daniel GSi
kolega jarku ma racje bo dokladnie tak zrobilem, nie ma to jak standardowa pucha, juz zamowilem i na poniedzialek bedzie od 1.4 16v bo jest praktycznie taka sama, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12277-jak-to-jest-z-obudow%C4%85-filtra-powietrza/#findComment-250653
u mnie np, są 2 elementy, które można zdemontować w srodku puszki: od strony wlotu jest taka zakrecona rurka oraz na wylocie jest zwezona rurka, a raczej były :/
https://forum.opel24.com/topic/12277-jak-to-jest-z-obudow%C4%85-filtra-powietrza/#findComment-249303
