problem z pompowaniem paliwa
witam
od pewnego czasu wystąpił u mnie problem z pompowaniem paliwa przed rozruchem silnika
w normalnych warunkach po przekręceniu kluczyka w stacyjce pompa paliwa pompowała paliwo przez chwilę żeby układ zasilania był napełniony do uruchomienia a teraz po przekręceniu pompka nie pompuje gdzie szukać ustreki proszę o pomoc
pozdrawiam :(
https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/
Witam.
Najpierw sprawdz bezpieczniki a potem sprawdz czy dochodzi zasilanie do pompy paliwa ,
jak nie to trzeba szukac dalej jak tak to cos z pompą , niestety same porady nie pomogą
trzeba wjechać do garażu i dokonać pomiarów i pytać dalej.
Pozdrowienia
https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/#findComment-250817
Witam. U mnie był podobny problem, tylko że nie odpalał. Okazało się, że w skrzynce pod maską nawalił bezpiecznik (czarny przekażnik z 5 wtykami). Pomogło od ręki. W razie co to pisz, bo mam takowy w zapasie :( Hej
https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/#findComment-250769
Witam.
"fasttruck" przecież zrobiłem opis bezpieczników z Sintry wystarczy poszukać na forum i będziesz wiedzieć który odpowiada za zasilanie pompy, ale tak jak napisałem wcześniej
sprawdż czy masz tam zasilanie a nie sugeruj się usterkami innych bo w ten sposób
nigdy tego nie naprawisz bo każdy ma inne usterki mimo niedziałania tego samego elementu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/#findComment-250497
za pompe odpowiada bezpiecznik numer 42(15A),ale jak jej nie słychać to pewnie sie spaliła.Też to miałem ostatnio i założyłem od omegi za 90 zł,anie oryginalną od Sintry za 250:-)
https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/#findComment-250484
Jest to przekaźnik jak pisałem z 5ma bolcami, mniej więcej po środku, nie wiem jaki nr, ale jak coś to podam dokładniej. Taki przekażnik oryginalny od sintry mam używany jak coś to się dogadamy :mrgreen:. Często to g..no nawala, nie wiem dlaczego. hej
https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/#findComment-250481
witam nie chodzi o to że pompa wcale nie pracuje chodzi o moment tuż po przekręceniu kluczyka. w tym momencie powinno nastapić krótkie włączenie pompy i dopompowanie paliwa żeby odpalić a później pompa pracuje normalnie. mnie właśnie pompa nie dopompowuje paliwa przed rozruchem i musze sporo kręcić żeby podczas kręcenia rozrusznikiem napompowało (pompa napewno dobra sprawdzone)
jeszcze jedno nie chodzi o położenie bezpieczników bo to znam ale na schemacie nie ma opisu który przekaźnik za co odpowiada
https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/#findComment-250412
  • 3 tygodnie później...
słuchaj,nie wiem jaki masz model sintry,bo ja mam 3 litry i u mnie jest dokładnie opisane który to przekażnik.jak chcesz to moge zrobić Ci fotkę.
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/#findComment-246253
  • 1 miesiąc temu...
