Gość emiliopl Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 mam pytanie ma ktoś może ten przekaźnik na stanie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/page/2/#findComment-13645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Witam. Najpierw sprawdź czy to ten przekaźnik. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/page/2/#findComment-13620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emiliopl Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 mój problem jeste troszke inny, przedstawie go: pompka podaje paliwo nie tak jak trzeba, po włączeniu zapłonu cisza, po odpaleniu słychać z daleka jak daje paliwo, plus do tego dziś jak otworzyłem bak to zaczeło strasznie uciekać powietrze, czyli zbiornik się nie odpowietrza, troszkę dziwne zjawisko, czy ktoś coś podobnego miał?? bo nie chce mi się błądzić po ciemku wszystkiego sprawdzać, moze gdyby to było ciepło to bym się pobawił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/page/2/#findComment-12380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 po odpaleniu słychać z daleka jak daje paliwo,Poza tym co zacytowałem reszta to normalka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/page/2/#findComment-12320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emiliopl Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 normalnie jest jeżeli po włączeniu zapłonu słychać przez ileś sekund pompke paliwa, która podaje paliwo w celu ułatwienia odpalenia, a tu tak nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/page/2/#findComment-12288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 U mnie nie słychać tej pompki po włączeniu zapłonu. Ale jeśli słyszysz ją po uruchomieniu silnika to znaczy że jest z nią coś nie tak. A z tym zasysaniem powietrza jest u mnie tak, że jak podjeżdżam na stację po przejechaniu około 20km, to też syczy przy otwieraniu korka wlewu paliwa. Kilka osób pisało już wcześniej że ma podobnie. Czyli objaw jest typowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/page/2/#findComment-11775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emiliopl Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 jest to brak odpowietrzania w zbiorniku a nie powinno tak być, u mnie dość duże ciśnienie się zrobiło, to że lekko po otwarciu zasysa powietrze to normalne, ale nie w takim stopniu, ale to może być coś wspólnego z tą pompka, chyba bede musiał dostać się do pompy, może dostaje zaduże napięcie jakiś rezystor padl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/page/2/#findComment-11706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 (edytowane) Zerknij ten temat dotyczy wyjęcia pompki http://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra-22-16V/ Jest jeszcze w tym o odpowietrzniku zbiornika http://forum.opel24.com/topic/29525-zapowietrzony-zbiornik-paliwa/ Edytowane 15 Lipca 2011 przez majq1 Poprawiłem link   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/page/2/#findComment-11701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emiliopl Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 dzięki za podsunięcie tmatów, czytałem je już ale zanim zaczeło się u mnie tak dziać i uwagi nie zwróciłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/page/2/#findComment-11627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 A wracając do pierwszego Twojego pytania to czy masz jakieś dodatkowe problemy np. problem z uruchomieniem lub gaśnie/przerywa silnik w czasie pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12285-problem-z-pompowaniem-paliwa/page/2/#findComment-11441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
