ja37 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 a jak tam postepy z turbo?? to teraz bedzie C20LET...czy jakos tak lecial ten symbol...Turbo czeka, jak będe gotów z wiedzą.Leta nie będzie za drogi. Na razie modzę najmocniejsze 2,0 8V wolnossące w Polsce jak się uda Bloku to ci nie rozwali, ale prędzej wydmucha uszczelki, pęknie głowica, albo korba wyjdzie bokiem. Takierzeczy trzeba robić z głową, a nie założyć i już, dlatego ja na razie czytam o turbo, a nie zakładam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12300-dane-o-silniku-na-laptopie/page/3/#findComment-244717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 wiem dlatego tu zapytalem... czyli...kuty wal, tloki, mocnijsze zawory i sportowa glowica NOS jest podawany razem z paliwem...nie jest to bezposredni wtrysk i cylinder... boje sie tylko o pierscienie czy dadza rade...skrzynia od gsi powinna wytrzymac albo chociaz od 2.0 8V... mam regulacje od 35 do 80 KM. zestaw ma czujniki polozenia przepustnicy oraz czujnik obrotow(jak sie za wysoko wkreci to odcina podawanie nitro...mozna je tylko zapodac gdy pedal gazu dotyka podlogi.... i wtedy obroty wedruja pod 9000 rpm.....przewie jak silnik wankla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12300-dane-o-silniku-na-laptopie/page/3/#findComment-244621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 9000 jest niebezpieczne, opel, to nie honda.... Jak założysz skrzynię z big blocka do c14nz? Choć juz i taki patent widziałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12300-dane-o-silniku-na-laptopie/page/3/#findComment-244620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 kurde... jak czlowiek cos chce to go technika powala.. a jak by zrobic taki pierscien ala redukcje miedzy blokiem a skrzynia... tylko czy walek starczy.... no coz bedzie trzeba cos innego wymyslec...choc nie powiem bo widzialem diesla ze skrzynia od beny... auto bylo wolne ale na paleniu gumy c20xe wysiada(inne przelozenie) fajna sprawa w RWD do driftu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12300-dane-o-silniku-na-laptopie/page/3/#findComment-244437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Pomyśl nad swapem. To wyjdzie taniej niż NOS, a mocy będzie więcej, niż 35KM. U mnie wyszło nawet wiecej, niż te 80KM, które daje NOS I te moje konie są dostępne cały czas, a nie tylko przez kilka chwil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12300-dane-o-silniku-na-laptopie/page/3/#findComment-244270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rssilver Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Pytałem bo mam gdzieś w swoim archiwum niemiecka stronkę jak kolesie zakładali głowicę od 1.3 do 1.4 i coś tam jeszcze babrali Wynik na hamowni wyszedł lekko ponad 80KM. Masz może te stronkę ? Mam silnik c14nz i muł to straszny Na czym polega podmiana głowicy ? Planowanie i inne przeróbki też muszą być ? [ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 18:08 ] a propos tego kabelka , nie wiecie kto mogłby zrobić za dopłatą taki fejs? może i bym sam dal rade ale sam nie wiem... Za jakieś 10 dni będę miał w ofercie fejs diagnostyczny OPEL TECH2 USB. Jak będziesz zainteresowany to wal na priv. Koledzy wspinali o fejsach na tranzystorach niestety u mnie sie to nie sprawdziło. Owszem łączy się z komputerem ale znikome odczyty to robi. Na dodatek przekłamuje bo fejs na tranzystorach nie ustawi sobie sam prędkości odczytu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12300-dane-o-silniku-na-laptopie/page/3/#findComment-244239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Masz może te stronkę ? Mam silnik c14nz i muł to straszny Na czym polega podmiana głowicy ? Planowanie i inne przeróbki też muszą być ?Stronkę udostępnię jak tylko będę w Polsce (w październiku mam urlop)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12300-dane-o-silniku-na-laptopie/page/3/#findComment-244203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Masz może te stronkę ? Mam silnik c14nz i muł to straszny Na czym polega podmiana głowicy ? Planowanie i inne przeróbki też muszą być ? nie trzeba nic przerabiac...1,3s od c1nz rozni tylko wysokosc skoku tloka i stad wyciagnieto 100ml pojemnosci wiecej... srednica tloka jest ta sama zawory sa te same... tylko wez sobie zobacz jakieamsz kanaly dolotowe w c14nz a w 13s... w 1.3 sa prawie jeszcze raz takie duze co powoduje lepsze napelnianie i wywalanie mieszanki z cylindra...jeszcze zaloz sobie walek od 13s...on ma 282' otwarcia a c14nz ma tylko 242'... do tego stozek polerka kanalow lekki wydech i jest rakieta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12300-dane-o-silniku-na-laptopie/page/3/#findComment-244104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rssilver Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 (...)tylko wez sobie zobacz jakieamsz kanaly dolotowe w c14nz a w 13s... (...) do tego stozek polerka kanalow lekki wydech i jest rakieta Zobacze Polerka kanałów rozumiem, ze chodzi o zawory ? czy kanały cylindrów ? Na stożkach sie nie znam, jaki byłby odpowiedni i za ile "orzełków" ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12300-dane-o-silniku-na-laptopie/page/3/#findComment-243689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 ja zakladalem caly z dolotem... oryginalny dolot ma serdnice 60mm i daje to za malo tlenu do spalania... sa dostepne redukcje i w taka sie zaopatrzylem... teraz mam srednice 70 mm stozek jak stozek kup k&n a ceny sa rozne zobacz na allegro. a co do polerki to polerka kanalow dolotowych w wydechowych w glowicy i mozesz jeszcze spolerowac powierznie zaworow tez ulatwi to wylot spalin i wlot nowej porcji [ Dodano: Wto Wrz 16, 2008 13:53 ] ja37... okazja..bierz;p http://www.allegro.pl/item431525325_silnik_c20let_nowy_zakuty.html z takim to bys skladal wszystko co sie porusza... odrzutowiec przy corsie by stal w miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12300-dane-o-silniku-na-laptopie/page/3/#findComment-243670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
