Witam! Przez przypadek wyciągnąłem listwe pod popielniczką przy astrze G.Pod spodem tej listwy są dwie kostki z lewej i z prawej strony.Jedna czarna a druga brązowa.Z tego co wiem to jedna jest od kontroli trakcji którą posiadam ale jest nie odłączana.Widziałem w innym modelu przycisk od TC właśnie w tym miejscu.Jestem Ciekawy od czego jest ta druga kostka? Oraz drugie pytanie: Jeśli zamontuje ten przełącznik od TC w te wejście to czy wystarczy żeby można ją odłączać? Napiszcie jeśli coś wiecie na ten temat.
https://forum.opel24.com/topic/12317-prze%C5%82%C4%85cznik-kontroli-trakcji/
Gość rafaeledi
mnie tez ciekawią te trzy kostki, wiem do czego służą i zastanawiam się czy można do auta bez TC zamontować TC? :-) dodatkowo pod fotelami mam coś jakby maty grzewcze ale podgrzewanych siedzeń nie mam, ciekawe czy można zrobić tez podgrzewane siedzenia? ;]
https://forum.opel24.com/topic/12317-prze%C5%82%C4%85cznik-kontroli-trakcji/#findComment-250543
Po pierwsze musisz miec ABS z kontrola trakcji i mozliwoscia wylaczania tego przyciskiem.
Dolozenie samego przycisku raczej nic nie da bo sterowniki sie roznia.
Co do kontroli trakcji to przycisk nie do konca rozlacza ta funkcje a jedynie ja ogranicza. Wiem bo slyszalem tak i postanowilem sprawdzic na torze. Przy ostrych wirazach i zachodzeniu bokiem odcinalo wtrysk benzyny i to dalo sie wyczuc. Wciskelem gaz mocniej a obroty spadaly jakby paliwa brakowalo. Jak auto odzyskalo przyczepnosc to wszystko do normy wracalo. Przy lzejszych zakretach chodzilo tak jakby tej kontroli trakji nie bylo wogole.
https://forum.opel24.com/topic/12317-prze%C5%82%C4%85cznik-kontroli-trakcji/#findComment-250526
To juz nie jest TC bo w AG bez TC tez tak sie stanie jak wejdziesz bokiem. Tylne kola nie maja korektora sily hamowania na belce jak to jest w starszych autach. Za wszytsko odpowiada elektronika ktora monitoruje predkosc kol. Jak wylaczysz TC przyciskiem to mozna smialo spalic laczki do drutow- nic nie odetnie doplywu paliwa ( ni chyba ze wskoczysz na max obroty).
https://forum.opel24.com/topic/12317-prze%C5%82%C4%85cznik-kontroli-trakcji/#findComment-250424
