Wyłączanie się kompa
witam.
Otóż mam problem ,mój komp zaraz po włączeniu (pokazanie się głównej planszy Windows XP) restartuje się i włącza od poczatku tak parę razy.Dodam że późiej juz chodzi normalnie.
2,66 Gh,
1,5 MB ramu
temp pracy 47-56 C
nic raczej ostatnio nie instalowałem ani nie podpinałem
czy to może być wirus?lub inne zjawisko?
prosze o wyjaśnienie najbardziej prosto jak sie da bo komp jest :-)
mam dziada prawie 3 lata i nic sie działo ,nawet systemu nie stawiałem
https://forum.opel24.com/topic/12322-wy%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-kompa/
Spróbuj go właczyć do innego gniazdka, z innej fazy.
Miałem podobnie, okazało się, że mam nadpalone przewody przy bezpiecznikach.
https://forum.opel24.com/topic/12322-wy%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-kompa/#findComment-250247
guniak, jak mi cos takiego robi,to sciągam obudowe i na wyłączonym kompie dociskam kazdy sprzęt i wtyczki(pamiec,kable,karty itd.)Potem defragmentacja,scan i jakoś jest dobrze.
Nie pamietam juz czy sie podobnie zachowywał komp,ale było cos z wyłączaniem po tym jak się minimalnie odsunął wentylator od procka i się grzał.Świeża pasta miedziowa i dokrecenie pomogły.
https://forum.opel24.com/topic/12322-wy%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-kompa/#findComment-250207
zibi, zgadzam się tez tak miałem ze co nie raz potrafił się restartować ale zdjąłem obudowe wszystko przeczyściłem złożyłem ładnie pięknie i gitara hmmm moze być też wirus hmm no i przez 3 lata to tych wirusków pare mozesz co nie gdzie mieć :) hehe pozdro
https://forum.opel24.com/topic/12322-wy%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-kompa/#findComment-250148
dzięki
właśnie wróciłem z wczasów z Rewala więc się jutro zabieram za wasze pomysły
no i tak podociskałem wszystko,przeciściłem dokładnie radiator pod wiatraczkiem :/ i jak narazie uruchamia się tylko raz
https://forum.opel24.com/topic/12322-wy%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-kompa/#findComment-249259
  • 1 miesiąc temu...
mam dziada prawie 3 lata i nic się działo ,nawet systemu nie stawiałem
3 lata to sporo. Radze wszystko dokładnie przejrzeć. Wszystkie połączenia. Wyczyścić z kurzu który czasem może dużo namieszać.
Trzy lata ja na XP to dużo radzę w najbliższym czasie przeinstalować wszystko na nowo. Ale oczywiście wcześniej zabezpieczyć dane.
System w każdej chwili może się wysypać.
https://forum.opel24.com/topic/12322-wy%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-kompa/#findComment-237366
  • 3 tygodnie później...
Miałem coś podobnego. Podczas włączania pojawiał sie ciągły lub przerywany dźwięk a potem restart. Czasem się włączył na parę minut i znów restart. Wyjąłem kartę pamięci, grafiki przeczyściłem styki i komp śmiga do dziś bez kłopotu :(
https://forum.opel24.com/topic/12322-wy%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-kompa/#findComment-232999
No to gitara bo te piski idą z błędów płyty głównej jezeli Ci się nie chce włączyć to trzeba zliczać te dźwięki i gdzieś w necie czytałem o tym ale jak działa :?: to niech działa :wesoly::wesoly: pozderka :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/12322-wy%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-kompa/#findComment-232639
Również miałem coś podobnego, lecz mi system resetował się w trakcie pracy systemu, co się okazało ? Że jeden ze slotów na pamięć RAM w którym właśnie była zainstalowana kość był zepsuty, przełożyłem do drugiego i już problem nie występuje :?: Wyczyść jeszcze wszystko sprężonym powietrzem.
https://forum.opel24.com/topic/12322-wy%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-kompa/#findComment-232601
