Witam mam taki problem iz moj przelacznik swiatel ma funkcje AUTO czyli swiatla powinny sie zapalic automatycznie gdy sciemnia sie na dworze Hmm ale to nie dziala co dalej sie z tym wiaze ze czujnik wycieraczek rowniez nie dziala poniewaz jest on razem z czujnikiem zmierzchu prosze o pomoc co moze byc przyczyna dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/12379-opel-astra-iii-czujnik-deszczu-i-zmierzchu/
  • Odpowiedzi 21
Opublikowane grafiki
Hmm wlasciwie to nie sprawdzalem czujnika dzwona napewno nie miala i szyby sa wszystkie takie same maja te same kody a tak wogole to samochod zostal sprowadzony a wiec??dzieki
[ Dodano: Nie Sie 10, 2008 22:32 ]
Ok mam juz ostatnie pytanie na komputerze jakies 20 minut sprawdzilem i wyswietlila mi sie taka tablica ponizej
Dist-RC: 0.0m/s
Speed 0km/h
Coolant 88*C Ice-Enable: ON
Sensor 18.4*C Ice-Active: OFF
Display 17.5*C Ice-Adc : OFF
To jest wykaz z mojego komputera pokladowego prosze o wytlumaczenie najbardziej mi chodzi o pozycje SENSOR z gory dziekuje i oczekuje pozytywnej odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/12379-opel-astra-iii-czujnik-deszczu-i-zmierzchu/#findComment-250087
Coolant - temperatura płynu chłodzącego.
Sensor - temperatura z czujnika temperatury zewnętrznej.
Display - temp. zewn. pokazywana na wyświetlaczu
https://forum.opel24.com/topic/12379-opel-astra-iii-czujnik-deszczu-i-zmierzchu/#findComment-250030
  • 4 tygodnie później...
A sam czujnik jest OK ? Sprawdzałeś ?
Jak nie to znajdziesz go w podstawie lusterka wewnętrznego, zamocowanej do przedniej szyby.
witam!
posiadam od kilku dni asterke,w wyposażeniu ma czujnik deszczu,przez pierwsze dni czujnik działał prawidłowo,tzn po wyczuciu kropel wody wycieraczki samoczynnie się załączały,wczoraj zauważyłem że już nie działa,dzwoniłem do poprzedniego właściciela i powiedział że jemu też tak się czasami działo,kazał wł/wył przełącznikem wycieraczek i się naprawiał czujnik,mi się to nie udało,rozpiąłem wtyczkę i złożyłem wtyczkę przy szybie od czujnika,myślałem że nie łączy,ale to nie pomogło,
jak spr czy ten czujnik jest sprawny?nie wiem za bardzo jak on jest mocowany,boję się żeby czegoś nie urwać, czy zakup nowe czujnika rozwiąże sprawę?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12379-opel-astra-iii-czujnik-deszczu-i-zmierzchu/#findComment-243872
Czujnik deszczu jest mocowany po bokach dwoma klamrami, zaciskami. Więc wystarczy je rozpiąć.
Jak sprawdzić sam czujnik? Pewnie Techem by się dało, a w domowych warunkach sprawdziłbym czy do czujnika dochodzi prąd.
Jeżeli tak to stawiałbym, że walnięty jest czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/12379-opel-astra-iii-czujnik-deszczu-i-zmierzchu/#findComment-243629
witam!
dostałem się do czujnika ,wyczyściłem go ,testuje go teraz kilka dni i narazie wszystko ok, ,dzięki za odpowiedź,pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12379-opel-astra-iii-czujnik-deszczu-i-zmierzchu/#findComment-242458
  • 3 lata później...
Witam, mam taki problem z czujnikiem w szybie..otóż przy wymianie szyby zostala urwana wtyczka do owego czujnika i zostala gdzies zapodziana, dopasowalem sobie taka wtyczke od forda...wejscie pasuje tylko teraz kolejnosc kabli, kolory, sa trzy- czarny, brazowy i zielony, w tej od forda tez 3 i czy ktos moze wie jaka musi byc kolejnosc kabli jak czujnik jest wpiety? np. od lewej strony siedzac w fotelu kierowcy? bede wdzieczny, w tej fordowskiej jest (od lewej)czarny zielony brazowy. Pozdrawiam i czekam na jakies info :) dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/12379-opel-astra-iii-czujnik-deszczu-i-zmierzchu/#findComment-454528
  • 1 rok później...
Witam, niestety w mojej asterce jest czujnik deszczu który działa raz dobrze czyli szybko reaguje na deszcz a innym razem jądąc już prawie nic nie widze i dopiero załaczy wycieraczki, szyba była wymieniana, nie wiem czy to problem jego ponownego zamontowania czy te czujniki już tak mają ? zastanawiam sie czy jest możliwośc wyłączenia tego czujnika i żeby wycieraczki działały normalnie czyli pierwszy podstawawy ich cykl -wolno
https://forum.opel24.com/topic/12379-opel-astra-iii-czujnik-deszczu-i-zmierzchu/#findComment-510126
