położenei wskaźnika temperatury-w pionie czy nie??
witam mam pytanie
czy przy normalnej pracy silnika wskazówka temperatuty powinna stać na skali pionowo?
w mojej corsie przeważnie leży sobie u początku skali, czasem skoczy na ok 100 stopni i sie wlaczy wentyator
corsa 1,4 60KM
https://forum.opel24.com/topic/12395-po%C5%82o%C5%BCenei-wska%C5%BAnika-temperatury-w-pionie-czy-nie/
Na forum dużo jest informacji na temat temperatury silnika. Wystarczy wklepac w wyszukiwarkę. Temperatura zależy od kilku czynników: temperatury otoczenia, obciążenia silnika, prędkości (jazda w korkach). Z tego co piszesz to wszystko jest w Twoi autku O.K. Najważniejsze że wentylator załącza się kiedy trzeba :D
wiem ze zalezy-tylko w innych samochodach spotkałem sie z tym ze temperatura stoi pionowo juz po paru km, a silnik grzeje sie tak ze wentylator sie włącza tylko gdzieś w korkach duzych
u mnie wskazówka jest b. dlugo na samym początku skali-praktycznie nigdy nie byla w pionie. mam ten samochod krotko i testuje ale wydaje mi sie to dziwne-
czytalem ze jak jest walniety termostat to silnik jest niedogrzany i sa takei objawy jak u mnie:
tzn niski wskaźnik temperatury i b duze spalanie (ostatnio w mieście spalił mi ponad 10l/100)
[ Dodano: Wto Sie 12, 2008 10:47 ]
moze zadam jeszcze inaczej pytanie-
po jakim czasie, ilosci km (przecietnie) czujnik temperatury powinien osiagnac poziom ok 92 stopni ??
jeśli pali Ci więcej niż kiedyś to wymień termostat i po zawodach, u mnie nigdy nie dochodzi do 90, jak były gorące dni i na dworze było pona 30 na + a u mnie na silnik 85-86 :D do 90 to mi dochodzi jak jade autostradą 150-160km/h a tak to marzenie ściętej głowy ;)
Nie znam się na dieslu ale w benzynowym byłoby coś nie tak gdyby silnik nigdy nie osiągał 90 stopni a już zwłaszcza w gorące dni podczas jazdy po mieście.
rafaln1 to nie jest normalne :D jak kupowałem swojego klekota było +2, cała nocka z mrozikiem -5 pod chmurką i po przegonieniu go z pedałem do podłogi po 6 km było równo 90, mam po prostu termostat do wymiany, w oplu krzyknęli sobie 150 więc podziękowałem, a tak to nie rozglądałem sie jeszcze za żadnym mechaniorem, pali tyle co paliła to do zimy ją przetrzymam a jak zimą będzie tragedia z temperaturą to wymienie termostat i powinno byc ok
testowalem go dzis
temperatura na zewnatrz 33 stopnie
moja corsa po3,5 km ledwo nabrala 90 stopni
po 5 km ok 92
jak jezdzilem po miescie z 15 km to temp skoczyla na ok 97 ale zaczela spadac
niby jest ok ale pali jak smok i nie podoba mi si eto ze lapie temp dopiero po 5 km
w kazdym innym samochodzie nawet dieslu taka temp w lata byla po max1 km
czy to normalne w corsie?
wybacz ale to chyba po odpaleniu na luzie z pedałem do połogi albo cały czas but 1,2,3 i hamulec, to jest troche niewykonalne jeśli masz zimny silnik to on musi miec troche czasu na rozgrzewke :P poza tym to termostat masz raczej ok i nie czepiaj się szczegółów, inni ludzie gorzej mają :( nie wiem ale może przepływomierz, wszystkie filtry, silnik krokowy ?
skoro tak to spoko
tlyko czemu pali 10/100 km -jezdze raczej spokojnie 2000-3000 max obrotow
filtr powietrza mam czysty-
olej i rozrząd jest do wymiany ale to raczej nie wplywa na spalanie
kupiłem ten samochód niedawno i testuje wiec nie wiem dokladnie co w nim i kiedy bylo robion
e
wyczytalem ze przy takim spalaniu mogl pasc wlasnie przeplywomierz albo czujnik wic moze sie ich niepotrzebnie czepiam-a problem tkwi wczym innym
mam jeszcze clio 1,2 60km 98r co pali 6-7/ 100 a ta corsa 1,4 60 km 97r >10/100km
