pomocy zgasła omega
witam wszystkich. zgasł mi podczas jazdy silnik w omedze b 2.0 16v. i nie chce już zapalić nawet na hol. dodam że pasek rozrządu jest cały. objawy podczas próby odpalania są takie jak by nie miał kompresji lub coś podobnego rozrusznik kręci ale jakoś dziwnie silnik obraca. z góry wielkie dzięki. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12410-pomocy-zgas%C5%82a-omega/
hmm sprawdz czy nie masz oleju w płynie chłodzacym morze to uszczelka pod głowica albo pusciła po miedzy tłokami przyczyn jest wiele ale skoro kreci ale lekko to moze byc uszczelka hmm nie jest to wielki koszt naprawy
https://forum.opel24.com/topic/12410-pomocy-zgas%C5%82a-omega/#findComment-249739
Pasek jest cały, a ustawienie rozrządu jest ok?
Nie są wyrwane zęby w pasku na dolnym kole rozrządu?
Wtedy silnik sie kręci, ale bez wałków rozrządu......gruba sprawa.....
https://forum.opel24.com/topic/12410-pomocy-zgas%C5%82a-omega/#findComment-248857
