Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Wiatm ma problem, kiedy nalewalem paliwo jak zawsze wlozylem weza do dziury, i w tym momencie cos glucho strzelilo, gdy podsiwetlilem i zajrzalem do srodka zauwazylem korek ten z metalowa blaszka lub przpustnica, ze sie oderwal i wpadl do srodka ale zatrzymal sie w gardle przewodu paliwowego i tu moje pytania: 1 zostawic i nic nie robic 2 jesli zostawie to moze wpasc do bagu i bedzie pozamiatane 3 probowac wyciagnac, ale fizycznie to chyba nie da rady go przeciagnac przez gardziel na gurze 4 jakies inne rozwiazanie pomysly dziekuje, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12445-wlew-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Ja bym dał mu zlecieć, przecież pompa go nie zaciągnie. Chyba, że rozbierzesz wlew paliwa i go jakoś wyciągniesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12445-wlew-paliwa/#findComment-249562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 A ja mam troszkę inne pytanie przy okazji tego tematu. Czy jest możliwość zakupu korka wlewu paliwa do Astry 2, ale na kluczyk. Ktoś miał ochotę na moje paliwo...a że mam tylko klapkę zamykaną z centralnego no to sobie otworzył i korek gdzieś wypieprzył . Dlatego teraz chce zamontować na kluczyk. Na allegro szukałem ale coś nie jestem pewny czy będą pasować. Jak ktoś może pomóc z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12445-wlew-paliwa/#findComment-249549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Seryjnych takich nie dostaniesz - będziesz musiał coś dopasować i przerobić wlew (zrobić otwór na język zamka) Ale szczerze wątpię, że taki zamek powstrzyma w przyszłości złodziei. Z dwojga złego ciesz się, że ci dziury w baku nie zrobili. [ Dodano: Sro Sie 13, 2008 12:55 ] ssslukasss, U mnie w astrze DTI nie mam tej klapki (może mam ją już w baku ) i nie odczuwam (samochód) z tego powodu żadnego dyskomfortu. Klapka Ci nie skoroduje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12445-wlew-paliwa/#findComment-249531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 myśle ale nie jestem pewny że korek od Corsy by pasował,więc znajdz coś na szrocie jakąś z kluczykiem w stacyjce i masz po kłopocie,może coś znajdziesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12445-wlew-paliwa/#findComment-249408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
