Gość grzesiek815 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 witam wszystkich mam pytanie dotyczące pompki paliwa znajdującej się w baku. pompka chodzi jak jej sie poda napięcie z aku ale jak jest wpieta wtyczka to nie działa nie dochodzi prąd czy jest jakiś bezpiecznik lub jak sprawdzić czy jest napięcie autko to astra F 2.0 pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12468-pompka-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Jak się nie mylę to będzie bezpiecznik F2. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12468-pompka-paliwa/#findComment-249415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Nie wiem czy jest inaczej przy tym silniku, ale przy innych pompa zaczyna pracować dopiero od momentu rozruchu. Bezpiecznik do pompy znajduje się w skrzynce z bezpiecznikami - górny rząd, 2 od lewej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12468-pompka-paliwa/#findComment-249413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 górny rząd, 2 od lewej.Dokładnie.Ja chcę uczulić, podawajcie model silnika, samo 2,0 to mało. A przy kłopotach elektrycznych wskazany jest rocznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12468-pompka-paliwa/#findComment-249398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
