Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Witam! prosze o opinie na temat obiegu powietrza a dokładnie chodzi mi o to jak naprawić ten obieg, zeby np. spaliny nie wlatywały do środka, i jeśli można usunąc tą usterke to prosze o krótka instrukcję z góry wielkie dzieki! pozdrawiam!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1256-obieg-powietrza-w-astrze-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Jeżeli masz szczelny wydech, to mam ciekawostkę. Sprawdź szczelność tylnej klapy, czy tam klapy bagażnika. Spaliny lubią wchodzić do auta tyłem przez nieszczelności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1256-obieg-powietrza-w-astrze-i/#findComment-352813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tilok Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Witam. Wydaje mi się że z obiegiem wewnętrznym nic nie pokombinujesz, ponieważ jak masz wyłączony to lecą Ci spaliny do środka a jak masz włączony to będą Ci szyby parować, czyli tak źle i tak niedobrze Popatrz w komorze silnika może masz gdzieś jakiś przewód uszkodzony lub na jakiejś złączce się poluzowało. ja37 słyszałem o czymś takim, ale nie wiemy czy mietek ma sedana, hatchbacka czy moze kombi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1256-obieg-powietrza-w-astrze-i/#findComment-352798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 tilok, Własnie dlatego napisałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1256-obieg-powietrza-w-astrze-i/#findComment-352797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 dzieki za informacje, ja mam hatchbacka, chodzi mi nie o to żeby jeździć non stop na zamkniętym obiegu powietrza ale o to żeby on poprotsu działał bo jak jade gdzie kolwiek w raze jesli jest gdzies na trasie nadymione, z różnych ognis, domów, albo jak jade za jakimś dymiącym-kopcącym autkiem to zeby wtedy uzyć tego obiegu zamkniętego i dlatego zbieram opinie jak go naprawić narazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1256-obieg-powietrza-w-astrze-i/#findComment-352738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tilok Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 mietek, sprawdzałeś czy przycisk Ci rzeczywiście nie działa, może zarówka Ci się przepaliła a przycisk działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1256-obieg-powietrza-w-astrze-i/#findComment-352733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 tak sprawdzałem, przycisk nie działa, czy jest włączony czy nie to i tak wszytsko leci do środka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1256-obieg-powietrza-w-astrze-i/#findComment-352728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 Hehe, to troche nieczytelnie opisałeś problem, wszyscy myśleli, że twoje spaliny wlatują do kabiny Jeśli ktoś przed tobą rozbierał ten przycisk, mógł gdzieś posiać mały dysk odpowiedzialny za zablokowanie wyłącznika. Poszukaj na forum, były chyba nawet fotki tego dysku. [ Dodano: Czw Paź 19, 2006 04:44 ] Sprawa tego dysku jest tutaj http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2606   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1256-obieg-powietrza-w-astrze-i/#findComment-352726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
