Corsa B - Stuka przy silniku po przekręceniu kluczyka na 2
Witam
Kilka dni temu zauważyłem że w mojej Corsie B (98r.) coś stuka przy silniku przy przekręceniu kluczyka w pozycję II i również po uruchomieniu silnika. Odgłos jest taki jak by jakiś siłownik chciał się wybić ale nie miał dostatecznie dużo siły (podobne stukanie miałem przy naprawie drukarki laserowej Lexmark E232 tak więc mi się skojarzyło z siłownikiem).
Załączam foto:
http://www.electropw.net/corsab/20080819225.jpg
http://www.electropw.net/corsab/20080819226.jpg
Plik Audio Video - http://www.electropw.net/corsab/20080819002.mp4
Tutaj odsłuchacie jak to stuka.
Wcześniej miałem wrażenie że podczas stukania skakała mi wskazówka od paliwa w baku (przepraszam za brak fachowego słownictwa) tj. podczas stuknięcia drgnęła i starała się dalej iść do góry, obecnie tego nie obserwuję.
https://forum.opel24.com/topic/12614-corsa-b-stuka-przy-silniku-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka-na-2/
Nie znam silnika 1,0, a taki zdaje sie masz.
Podejrzewam, że tam jest krokowiec jakiś i on stuka.
A z paliwem chyba normalnie, po właczeniu zapłonu wskazówka się podnosi.
popieram kolegęja37, też mi to słychać na jakiś krokowiec, lub zawór elektromagnetyczny.
jesli z silnikiem się nic nie dzieje to bym się nie martwił
pozdrawiam
Tak, zapomniałem dodać, silnik 1.0, co w tej sytuacji zrobić ? jakieś czyszczenie czy wymiana ?
Innym problemem jest to że są małe obroty i bez dodania gazu potrafi nie odpalać jak już odpali to cały samochód się trzęsie jednak po lekkim dodaniu gazu pracuje idealnie, pytanie czy wystarczy podkręcić obroty czy problem tkwi w czymś innym ? z jazdą na sprzęgle bywają problemy bo potrafi gasnąć więc lekko muszę dodawać gazu.
to 1,0 to nie jest zbyt dopracowany silnik....
Mozesz zaaplikować czyszczenie, posprawdzać lewe powietrze, ale co dalej nie wiem, tu nawet błędów nie da się odczytać.......
