Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Mam zakórzony cały licznik z zafirce. Zwłaszcza tam gdzie jest kasownik kilometrów. W jaki jest sposób sie do niego dostać. Czy zdjęcie całej tej obudowy jest trudne. Może ktoś wiem. Dzięki. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 właśnie to rozebrałem zajęło mi to 15 min śrubek troche jest jedna jest w nawiewie na środku i jedna w bezpiecznikach jedna schowana u góry pod częścią nawiewu z lewej strony reszta jest widoczna chyba trzy szt. jeszcze trzeba wyciągnąć włącznik świateł i odłaczyć wtyczke wyciagnąć radio i podnieść do góry kierownice i to wszystko Polecam sprawdzenie żarówek na liczniku i wyświetlaczu kompa ja przy okazji wymieniłem je na r5 led niebieskie i wygląda wieczorem super   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/#findComment-247032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 czy mozesz zamiescic zdjecia jak to wyglada wieczorem i mam jeszcze pytanko czy da rade wymienic reszte podswietlania czyli pokretla od klimy i opuszczanie szyb.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/#findComment-247024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 ok zdjęcia dziś wieczorem z podświetlaniem opuszczania szyb (chodzi tobie o te małe w drzwiach, tam są mniejsze diody i nie wiem czy są takie małe diody na 12v to może być problem)podświetlanie klimy jeszcze nie sprawdzałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/#findComment-246980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Ja też czekam z niecierpliwością na zdjęcia i pytanko... jak się zabrać do tego nawiewu, resztę miałem już rozkręconą...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/#findComment-246975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 to link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/818e7a99167db035.html i jeszcze wyświetlacz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/385504f0e6742c49.html ja jestem z efektu zadowolony co do zdjęcia nawiewu to ja go poprostu chwyciłem szczypcami przez szmatke i pociągnąłem tam jest takie zabezpieczenie > nic nie powinno sie złamać tu masz zdjęcie tego elementu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b66dbdd23d2ec95.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/#findComment-246958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Bardzo ładny efekt, ja zamówiłem diody w kolorze białym jak mi przyjdą to w wolnym czasie zabieram się za kombinowanie . Dzięki za zdjęcia i porady Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/#findComment-246943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 ja diody z oprawką kupiłem w sklepie elektronicznym po 3,50szt jak zamontujesz białe ledy to zapodaj zdjęcie jaki jest efekt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/#findComment-246931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Ja kupilem niebieskie, jeszcze mi nie przyszly. Przy czy ja mam biale zegary. jak zrobie to tez zamieszcze efekt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/#findComment-246924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irzi Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Ja kupilem niebieskie, jeszcze mi nie przyszly. Przy czy ja mam biale zegary. jak zrobie to tez zamieszcze efekt.Jestem ciekaw bo sam mam białe ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/#findComment-246899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
