Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 [ Dodano: Nie Sie 31, 2008 21:15 ] cbm80, A mozesz podac przyklad na allegro? bede wdzieczny Niestety ja juz kupowalem te diody dawno i aukcje nie istnieja. Ale kupowalem od uzytkownika www.ledy.pl, maja duzy wybor. Niestety 2 zarowki rurkowe do podswietlenia tablicy padly mi w zeszlym tygodniu. Sprzedawca robi problemy z wymiana, a byly to dosc drogie modele po kilkanascie zlotych i nie chce im tego odpuscic. Dlatego to czy moge go polecic okaze sie jak uda mi sie wywalczyc wymiane. Na razie dosc kiepsko sie tlumacza, ze mam slaba instalacje elektryczna w samochodzie, tzn. ze mam skoki zasilania. Jako argument podaja ze mam inne zasilanie z golego akumultora a inne po odpaleniu silnika - a to chyba przeciez normalne, ze alternator daje nieco wieksze napiecie. Na razie ta dyskusja mi sie nie podoba, bo wywalilem prawie 180zl na wszystkie zarowki i nie usmiecha mi sie wyrzucac je po 4-5 miesiacach swiecenia. Brak gwarancji lub szemrane zasady reklamacji nie sa chyba zadna opcja dla nikogo. Dlatego uwazajcie na tych co Wam sprzedaja zarowki, bo moze okazac sie, ze wybulicie kilkadziesiat zl i jak spala sie wam po miesiacu nic nie bedziecie mogli zrobic. Pokrywa się to co pisałem wcześniej że rurkowe sa do niczego i lepiej się pobawić w lutowanie i dać dwa oporniki albo jeden większy gdzieś na 14-15V   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Niestety masz racje. A juz zupelnie odradzam kupowanie czegkolwiek od tego uzytkownika, o ktorym pisalem. Kupujecie na wlasne ryzyko. Zarowki sa dosc drogie, jak Wam cos padnie to beda bredzic, ze to wina samochodu i nie chca wymienic na nowe. Co ciekawe rurkowa w bagazniku dziala dobrze, ale to 2xhiperled no i rzadziej swieci.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Takich zamienników nie dostaniesz nigdzie ale można samemu pobawić się lutownicą, a zapewniam że efekt warty tej zabawy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Juz zrobione, miales racje efekt jest super Wymienilem 3 oswietlenia wewnetrzne i schowek. W sumie 10 diod tych ktore polecałeś. A co moze sie psuc w czujniku drzwiowym? Bo dopiero teraz gdy mam tak jasno w samochodzie zorientowalem sie ze nie uruchamia mi sie oswietlenie po otworzeniu jednych drzwi. [ Dodano: Sob Wrz 06, 2008 10:11 ] Rozebralem ten wlacznik drzwiowy, a tam jedna rdza. Oczyscilem to wszystko i na razie dziala, ale obawiam sie ze na niedlugo. Ile w tej chwili taki wlacznik kosztuje? [ Dodano: Sob Wrz 06, 2008 21:01 ] slabo A sprawdzales moze jak zachowuja sie rezystory po kilku minutach pracy. dzisiaj mialem troche otwarte drzwi i po jakims czasie rezystory byly gorace, nawet bardzo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Pytanko odnośnie demontarzu licznika. Nie świeci mi sie kontrolka od ABS przy włączeniu zapłonu. ABS jest bo sprawdzałem. Chodzi o to czy jak rozbiorę całą tapicerkę i dostanę sie do licznika to czy jest dostęp do wymiany żarówek od kontrolek. Dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Witam oto efekty mojej ciężkiej pracy z podświetleniem... [/img] [/img] [ Dodano: Wto Wrz 09, 2008 10:11 ] Białe diody na podświetlenie i cztery alu ramki mocowane na kleju z allegro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Podaj linka na te ramki. Bo ja wydziałem dwa rodzaje. Są takie szerokie i wąskie. Które masz ty i czy nie odstają. Dzięki i pozdrawiam. Jak wyciągnołeś licznik to jest dostęp do kontrolek żeby wymienić. Bo mi sie nie świeci ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Adres do aukcji to http://moto.allegro.pl/item431281096_alu_ramki_na_zegary_opel_astra_g_zafira_sklep.html ale kupowałem u 2 różnych sprzedawców ponieważ montowałem je też w tatuśkowej Astrze II i od obu sprz. pasowały. Jeśli chodzi o kontrolki to Ci nie odpowiem ponieważ nie pamiętam. Jak zmieniałem podświetlenie w vectrze to dostęp do kontrolek miałem, ale w zafirze nie mam zielonego pojęcia, po prostu nie pamiętam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Tak jak Ci pisalem, ja tam dostepu nie znalazlem sa tylko gniazda dla zarowek podswietlenia, chyba ze trzeba rozebrac caly licznik. W ksiazce "sam naprawiam" tez jest tylko wymiana podswietlenia [ Dodano: Sob Wrz 13, 2008 13:08 ] A wiecie gdzie mozna dostac ta mala zaroweczke z oprawka ktora jest pod pokretlami od ogrzewania i wentylacji? W zadnym sklepie motoryzacyjnym nie ma takiej A moze to cos takiego? http://moto.allegro.pl/item434848028_r5_zarowki_diodowe_do_zegarow_tuning_jedyne_2_19zl.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 no i juz swieca zegary na niebiesko. [/img] mam tylko maly broblem przy rozbieraniu deski ulamalem nie wiem jak to nazwac fachowo chodzi o nawiew tam gdzie jest wkret w srodku ja nie znalazlem takiego klucza malego i musialem tam wcisnac taka mala grzechotke i reka ujechala i pekl taki maly zabek i nie mam teraz regulacji nawiewu dodaje zdjecie moze ktos pomoze gdzie tego szukac i czy dostane cos takiego napewno bedzie z cala kratka. [/img]   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 witam kolego bossbusko mam zapytanie do ciebie pamiętasz może jaka żeróweczka idzie do podświetlenia okienka kilometrów z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
