  • Odpowiedzi 116
a gdzie podaj linka jak z allegro czy te co podałem wcześniej są dobre
kupilem je w sklepie w Gliwicach niebieskie ,kupilem tez diody niebieskie do wewnatrz efekt super,i wsadzilem postojowki biale led,fajny efekt.
https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/page/4/#findComment-246134
Efekt niebieskiego podświetlenia konsoli fajny.Czerwony sądzę też fajnie wyjdzie-widziałem kiedyś w audiku-nawet nawet.
To może zapytam jeszcze o oświetlenie wnętrza autka.S ą żaróweczki nad lusterkiem i po bokach na środku dachu i na tylnej klapie.Może białe ledy ładniej by wyglądały?Czy może nie da się tam tego wsadzić?
A co do podświetlenia klimy i przycisków lusterek to jeżeli nie ma takich małych ledó to może te żaróweczki pomalować jakimś transparentnym lakierem? :wino:
https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/page/4/#findComment-245908
slawinek
No to jak z tym demontarzem tego licznika. Łatwe to jest. To są te wkręty które są na widoku. Te kilka. ok 7 jak naliczyłem. Czy jeszcze są jakieś myki. A reszta czyli licznik też jest zamontowany pewnie wkrętami. A te diody co kupiłeś to daj linka jak wyglądają.
Czy naprawdę łatwizna przyu wymianie.
Dzięki.
Pozdrawiam. :wino:
https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/page/4/#findComment-245881
Panowie swego czasu troche posiedziałem :lol: i powymieniałem wszystkie żaróweczki ( oczywiście gdzie się dało ) na ledy :wino: efekty mojej pracy możecie zobaczyć tu: ZAFIRA A niestety ale nie udało mi się zmienić podświetlenia przebiegu kilometrów i komputera bo niebieskie diody zmieniały kolor podświetlenia na zielony ( podejżewam że w niektórych modelach jest żółta folia w wyświetlaczach i stąd te efekty ) jeżeli chodzi o klimatyzacje to zmieniłem podświetlenie przycisków i pokręteł ( potrzebne diody 3mm na 12V - ja kupowałem na allegro, mała lutownica i troche cierpliwości ;) ), a wyświetlacza nie ruszałem bo bałem się wyżej wspomnianego efektu jak w komputerze.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/page/4/#findComment-245857
No zajebiście. Ale z tym bagażnikiem to przesadziłeś. Tuning na 100%. Ale u mnie to nie wypali bo bagażnik mam zawsze zawalony.
Pozdrawiam.
A tak przy okazji jak wymieniłeś w CD.
Pewnie tgrzeba radio rozkręcać.
https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/page/4/#findComment-245827
bardzo fajny efekt ale ten wyświetlacz od kompa hmmm kolega torgal ma podświetlone na niebiesko hmmm może i jest tam jakaś folia.
Ciekawe jak na czerwono by wyszło heh korci mnie ale narazie wszystkie żarówki palą.
Wymienię sobie chyba na białe ledy w oświetleniu kabiny bo mnie ten półmrok z żółtych lampek nieco mierzi no i w schowku tez walne białego.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/page/4/#findComment-244952
W koncu przebrnąłem przez to wszystko. Ktos kto wymyslil taka konstrukcje zeby zmienic zarowke zasluguje na nagdode nobla.
A oto opis ze zdjeciami.
ZDJECIA POWIEKSZAJA SIE PO TAPNIECIU.
Najpierw wyjmujemy radio. Oczywiscie po wyjeciu radia trzeba takrze wyjac metalowa kieszen. Ja nie mialem sruby zabezpieczajacej od kradziezy wiec kieszen wyszla odrazu.
Dołączona grafika
W nastepnej kolejnosci odkrecamy trzy czolowe sruby
Dołączona grafika
Potem wkret w nawiewie po prawej
Dołączona grafika
I pod spodem
Dołączona grafika
Przy bloku kierownicy z jednej i z drugiej
Dołączona grafika
Dołączona grafika
W schowku na bezpieczniki
Dołączona grafika
A teraz kilka utrudnień. Musimy wyciągnąć włącznik swiatel. Najpierw pociągamy do siebie pokrętło i cienkim śrubokrętem od spodu naciskamy zapadkę aby zeszlo. Nastepnie dwoma malymi srubokretami podwadzamy blaszki ktore sa po bokach i calosc rownoczesnie ciagniemy do siebie (ja to co prawda zrobilem troche inachej- tzn gdy zdjąłem czesciowo oslone dostalem sie do wlacznika od tylu, blaszki podgiąłem rownoczesnie jedna reka a calos wypchnąłem od srodka)
Dołączona grafika
Kratka wentylacyjna po lewej stronie przy slupku wychodzi bez problemow, trzeba odciagnac srubokretem zapadke a nastepnie delikatnie przechylic calos ku dolowi. samo wyskoczy.
Dołączona grafika
Oczom naszym ukazuje sie kolejny wkret
Dołączona grafika
Nastepnie konsola srodkowa. Odkarecamy jeden wkret pod zapalniczka, unosimy i obracamy jednoczesnie calosc. Odpinamy (lub nie ) popielniczkę z zapalniczkom zebmy nam nie przeszkadzały, i zabieramy sie za kolejne dwa wkrety.
Dołączona grafika
Teraz troche namieszalem na zdjeciach ale mysle ze wszyscy zainteresowani połapią sie o co biega. Punkt piaty na zdjeciu to wlasnie konsola srodkowa, trzyma sie to oslony na trzech zaczepach z czego srodkowy jest najwaznieszy i to jego trzeba odgiac ku dolowi srubokretem. Teraz blok kierownicy, oczywiscie najpierw dwa wkrety od przodu (odkrecane na zmiane po przekreceniu kola kierownicy i zdjeciu zaslepek.Dobrze jest tez odkrecic jedna śrubkę od samego spodu. Zdejmujemy gorna obudowe, luzujemy dolna i odpinamy manetki po obyduch stronach.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Po delikatnym wysunieciu oslony licznika pozostaje nam jeszcze wyswietlacz radia/komputera i przewody oswietlenia. jedno jak i drugie wysuwa sie. radia do gory swiatel w dol.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Teraz najprostsze, odkrecamy dwa wkrety u dolu licznika i przesuwamy wajchę w lewo
Dołączona grafika
Z reszta to juz chyba sobie kazdy poradzi. :oops:
A o to efekt kocowy
Same kilkometry w dzien
Dołączona grafika
Oraz efekt przy lekiej szarówce
Dołączona grafika
I w nocy. mala dygresja kolega torgal nie moze miec balych zegarow. Masz raczej czarne zegary z bialymi cyframi
Dołączona grafika
KONIEC
https://forum.opel24.com/topic/12685-zafira-demonta%C5%BC-licznika/page/4/#findComment-244944
