Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 witam czy w astrze G 2.0 di 82 km można zaślepić EGR i czy to bedzie niekorzystnie wpływało na działanie silnika pozdrawiam i czekam na wasze opinie:) mam też dodatkowe pytanie czy w tym silniku zawsze trzeba EGR wymienić z kolektorem ssącym bo widziałem na allegro że sprzedają tylko zawory a w serwisie powiedzieli że go wymienia się z ww kolektorem pozdrawiam i dziękuję za poradę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12784-za%C5%9Blepienie-egr-czy-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Poczytaj: http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/egr2.html Wprawdzie to vectra, ale może wiele się nie różni...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12784-za%C5%9Blepienie-egr-czy-wymiana/#findComment-246087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 w sumie wiem jak sie to robi tylko chodzi mi czy w silniku diesla a konkretnie 2,0 dl 82 km czy tom metodę też można zastosować pozdrwiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12784-za%C5%9Blepienie-egr-czy-wymiana/#findComment-246051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 pod zadnym pozorem nie zaslepaj EGR robi sie to tylko w benzynach nie w dieslach wyczysc go i najlepej kolektor ssacy i powinno sie poprawic mozesz tez wyczyscic elektrozawor ktory steruje EGR sprawdz czy wezyki i mufki je laczace sa szczelne jesli te wszystkie warunki beda spelnione i nadal bedzie zle to wymiana samego zaworu nie wierz ludziom z ASO bo to tylko lapanie kasy (jak wszystkie uslugi w serwisach nie tylko opla) jak wyczyscic poszczegolne rzeczy znajdziesz na forum tylko trzeba uzyc opcji szukaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12784-za%C5%9Blepienie-egr-czy-wymiana/#findComment-245127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 byłem u znajmego mechanika i wykonaliśmy prostą czynność zatkał mi śrubką wężyk który idzie od EGR do jakiegoś zaworku koło akumulatra i jest o niebo lepiej , tylko mam pytanie czy to nie wpłynie żle na pracę lub żywotność silnika pozdrawiam i dziekuję za porady pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12784-za%C5%9Blepienie-egr-czy-wymiana/#findComment-244964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 mialem tez tak zrobione przez poprzedniego wlasciciela i zdjalem ta zaslepke wyczyscilem wszystkie zawory i chodzijak marzenie iwiemnapewnoze nie skracam zywotnosci zadnej czesci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12784-za%C5%9Blepienie-egr-czy-wymiana/#findComment-244244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Spróbuj wykręcic i przeczyścic EGR, jesli jest tak zatarty że nie da rady, proponuje kupić nowy. ja do benzyniaka kupilem na allegro EGR za 220zł (prod GM), w sklepie chcieli ponad 400zł (delphi)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12784-za%C5%9Blepienie-egr-czy-wymiana/#findComment-244010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 dziękuje za porady wykonam je . Napiszę jak wyczyszcze pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12784-za%C5%9Blepienie-egr-czy-wymiana/#findComment-243712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speckom Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 co do egr... w beznyniaku czy w dieslu jeden kij,chodzi o to zeby powracały ciepłe opary z silnika ponownie do ponownego spalenia ( ekologia ) i w tym i wtym przy działającym egr auto bedzie mniej palić ( sprawdzone na 5 autach ) ale bedzie miało delikatnie mniejszego buta ale silnik bedzie miał cieplej.przy zatkanym lub nie działajacym egr auto mniej sie nagrzewa,mniej sie zasyfia,ale ma wiekszego buta ale do czasu bo czasami ( rozne przypadki ) auto tez lapie muła i wtedy trzeba odślepić. u mnie egr czasami działa ,czsami nie,czuje to po kolektorze dolotowym bo raz ciepły raz zimny,ni wiem czemu ale podejzewam ze zaworek sie zacina lub pada mi pompa Vacum.jak egr wogole mi przestanie działac to go rozbiore i wyjme tłok i bedzie caly czas powracalo cieple powietrze ztym ze auto bedzie mułem bagiennym ale jak sprawdzałem pali 0.6l mniej to jak mi teraz pali 4.8 ON to bedzie palilo 4.2l ON czysta ekonomia,wada tylko 1 ,że raz na 2 lata trzeba wyczyscic dolot bo sie zalepia oparami ( olejem i innymi syfami) i olej trzeba wymieniac czesciej. dla silnika lepiej oczywiscie jest przy nie działajacym lub zaslepionym egr ,wtedy zadziej mozna wymieniac olej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12784-za%C5%9Blepienie-egr-czy-wymiana/#findComment-432013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 sorry kolgo ale raczej nie wiesz co piszesz. Wiekszego buta- zes mnie rozsmieszył. EGr jest po to by czesc ( niewielka ilosc) spalin przekierowac do komory spalania. Po co takie zabiegi?? Po to by obnizyc temperature w komorze spalania. Po co obnizac temp?? Po to by spaliny mialy nizsza temperature a co za tym idzie azot i tlen nie tworzy trójacego zwiazku tlenku azotu czy NOx czyli np NO2 czy innych. Troszke chemii z podstawówki. Tylko po to to jest. W starszych autach udział spalin jest naprawde znikomy- kilka procent. Nie wplywa to w zadnym przypadku na moc, rozgrzewanie sie itp. Sprawdzone na wszystkich swoich autach jake mialem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12784-za%C5%9Blepienie-egr-czy-wymiana/#findComment-432017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
