Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 witam wszystkich ,pisałem wczesniej o moim problemi , a chodzilo o kontrolke oleju nie gasła zawsze odrazu przy uruchomieniu, i mam winnego okazało sie ze pompa oleju skonczyła swój zywot no ale moje pytanie jest takie czy przy wymianie tej pompy trzeba rozbierac poł silnika ?? bo mechanik powiedział ze trzeba noo i co z tym idzie jakie koszta ,to niewiem czy chcem juz naprawiac ten samochód bo niedawno miałem remont silnika i tu znowu trzeba rozbierac ?? moze ktos z was juz to robił to prosze o jakis przyblizony koszt pompy i całej robocizny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12801-pompa-oleju-w-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 no trzeba rozebrac pol silnkia ale od dolu koszt - to ci kazdy mechanik moze cos innego powedziec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12801-pompa-oleju-w-dtl/#findComment-245886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 no trzeba rozebrac pol silnkia ale od dolu koszt - to ci kazdy mechanik moze cos innego powedziec no tak wiem ze kazdy mechanik liczy inaczej ,ale moze ktos z was to juz robił ,bo u mnie mechanik rozbiera samochod od poniedziałku i do dziss niewiem czy tą pompe wyciągnał ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12801-pompa-oleju-w-dtl/#findComment-245612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Coprawda nie rozbieraklen pompy oleju w tym silniku ale w innych autach tak wiec proponuje najpierw sprobowac przeczyscic calu uklad smarowania. Spuszczasza olej i zalewasz uklad smarowania ropą. Odpalasza auto i zostawiasza na 5-10 min na wolnych obrotach zeby sie wszytsko przepłukalo. Oczewiscie jak Lampka sie bedzie swiecic caly czas to niestety ale bez demontazu pompy sie nie obejdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12801-pompa-oleju-w-dtl/#findComment-245593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 witam wszystkich ,pisałem wczesniej o moim problemi , a chodzilo o kontrolke oleju nie gasła zawsze odrazu przy uruchomieniu, i mam winnego okazało sie ze pompa oleju skonczyła swój zywot no ale moje pytanie jest takie czy przy wymianie tej pompy trzeba rozbierac poł silnika ?? bo mechanik powiedział ze trzeba noo i co z tym idzie jakie koszta ,to niewiem czy chcem juz naprawiac ten samochód bo niedawno miałem remont silnika i tu znowu trzeba rozbierac ?? moze ktos z was juz to robił to prosze o jakis przyblizony koszt pompy i całej robocizny [i nikt z was nie wymieniał takiej pompy olejowej??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12801-pompa-oleju-w-dtl/#findComment-245283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 No to teraz jestem w szoku jak można ropą smarować turbinę i resztę elementów"życzę powodzenia" już kiedyś podobny absurd słyszałem z 20 lat temu jak chodziłem na prawo jazdy gość na pytanie czym można przepłukać silnik (od środka) odpowiedział że mydlinami normalnie medal się należy układ smarowania można przepłukiwać tylko świeżym olejem przejechać np 1000km i wlać znowu świeży już wolałbym wlać pełen syntetyk niż olej napędowy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12801-pompa-oleju-w-dtl/#findComment-245147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 No to teraz jestem w szoku jak można ropą smarować turbinę i resztę elementów"życzę powodzenia" już kiedyś podobny absurd słyszałem z 20 lat temu jak chodziłem na prawo jazdy gość na pytanie czym można przepłukać silnik (od środka) odpowiedział że mydlinami normalnie medal się należy układ smarowania można przepłukiwać tylko świeżym olejem przejechać np 1000km i wlać znowu świeży już wolałbym wlać pełen syntetyk niż olej napędowy . Widzis zmalo wiesz o takich rzeczach. a sadze ze profesorowie czy doktorzy ktorzy mnie uczyli sie raczej nie mylą. Zreszta mielismy tez zajecia na warsztatach i nie takie rzeczy robilismy i rozne wywody i dyskusje byly prowadzone. Wyraznie napisalem zeby odpalic auto i zostawic na wolnych obrotach bez wkrecania go na wysokie obr czy prace pod obciazeniem. Pare minut mu niezaszkodzi a ropa ma wystarczajaca smarnosc. Kolega nawet tym sposobem czyscicl LETa i wszytsko okej bylo a auto dalej smiga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12801-pompa-oleju-w-dtl/#findComment-245116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Na temat panów profesorów wypowiadać się nie będę czyści Teoretycy a życie toczy się swoją drogą (też chodziłem do szkoły)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12801-pompa-oleju-w-dtl/#findComment-244899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Na temat panów profesorów wypowiadać się nie będę czyści Teoretycy a życie toczy się swoją drogą (też chodziłem do szkoły) Mylisz szkole podstawowa z szkola wyzsza bo to juz inna liga a poza tym to 63 chłopów na roku tez sie nie moze mylic ( w wiekszoscie pracujacych w serwisach warsztatach itp roznych marek)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12801-pompa-oleju-w-dtl/#findComment-244892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Pare minut mu niezaszkodzi a ropa ma wystarczajaca smarnosc. Teoretycy a życie toczy się swoją drogą Tak sobie czytam!! . I doszedłem do wniosku ze macie kol. wesol, Krisp, obydwaj racje! Bo w pierwszym argumencie .. To każdy orze jak może! Jego samochód i czym płukać to co komu do tego! Co do wersji Krisp, to sie pod tym podpisuję. Bo wiadomo spuszczając olej nigdy go co do kropli nie opróżnimy .Wiadomo że wał jest drążony otworem i jest usadowiony poziomo. Jak również korbowody! kanały , pompa, zawór. łożyska. W tej całej magistrali pozostaje sporo oleju! .Gdy silnik zalejemy jakimś specyfikiem. np:: rozpuszczalnikiem . benzyną. To mamy spore ilości w nowym oleju .A co za tym idzie pogorszenie smarności lepkosci itp. .A trafiając na użytkownika który zapomina o wymianie terminowej , to kłopot remontu silnika mamy na własne życzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12801-pompa-oleju-w-dtl/#findComment-244872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
