Problem z olejem w Astrze
Mam Astrę 2.0 DTI. Ostatnio w czasie dłuższej jazdy zaczął mi gdzieś uciekać olej, co zaczęło powodować włączenie się kontrolki oleju i pojawienie się odpowiedniego komunikatu komputera. Po powrocie do garażu rzeczywiście poziom oleju oscylował w granicach MIN, ale nastepnego dnia z rana jak sprawdziłem jego poziom, to był on mniej więcej po środku pomiędzy MIN i MAX i oczywiście żaden komunikat nie pojawiał się. I nie wiem czy takie komunikaty leceważyc, czy dolewać oleju do pełna? Skąd się bierze taka rozbieżność we wskazaniach czujnika?
https://forum.opel24.com/topic/12810-problem-z-olejem-w-astrze/
Słyszałem, że olej powinno się sprawdzać przy gorącym silniku, ale nie wiem ile w tym prawdy...
To akurat bzdura...
Sprawdza się na zimnym silniku, na płaskim podłożu, nie należy zapominać o prawidłowym ciśnieniu w oponkach :wino:
https://forum.opel24.com/topic/12810-problem-z-olejem-w-astrze/#findComment-245760
GrzECHO, w instrukcji obsługi Opla Astry G jest napisane:
,,Poziom oleju należy sprawdzać w samochodzie
ustawionym poziomo, gdy silnik
jest rozgrzany i nie pracuje. Po wyłączeniu
silnika odczekać przynajmniej dwie minuty,
aby olej mógł spłynąć do miski olejowej."
Ja czekam ok. 5min.
https://forum.opel24.com/topic/12810-problem-z-olejem-w-astrze/#findComment-245746
Ja czekam ok. 5min.
Czyli analogicznie jak się odczeka 5, 10, 15 i więcej minut wskazanie będzie jednakowe.
Zawsze sprawdzam na zimnym przed uruchomieniem.
Na ciepłym silniku trzeba olej wymieniać ???
https://forum.opel24.com/topic/12810-problem-z-olejem-w-astrze/#findComment-245744
Zgadzam się GrzECHO, olej należy sprawdzać na zimnym silniku, na płaskim podłożu, a jeśli instrukcji piszę aby odczekać 5minut to tylko dlatego, żeby część oleju mogła zlać się z powrotem do miski olejowej.A jeżeli auto stoi całą noc i wszystek oleju spłynie do miski, to chyba wtedy są najbardziej wiarygodne wskazania!???! Po 5 minutach to można sprawdzić sobie olej w trasie jeśli zachodzi potrzeba i nie ma czasu aby silnik mógł ostygnąć!!!Pozdrawiam. :(
https://forum.opel24.com/topic/12810-problem-z-olejem-w-astrze/#findComment-245740
Nie!!! Producent tak to wyliczył zeby kazdy mogl sobie sprawdzic czy to pracownik warsztatu czy to wlasciciel ile ma oleju czy nawet jak zalewa sie nowy olej to tez trzeba bylo by poczekac z 8 godzin i w serwisie auto mialo by tyle stać.
Sprawdza sie na rozgrzanym silniku i wymienia sie tez na rozgrzanym.
https://forum.opel24.com/topic/12810-problem-z-olejem-w-astrze/#findComment-245459
w serwisie wlewa się olej z książki w której jasno jest opisane do jakiego modelu auta ile wlewa się oleju wraz z filtrem! Po za tym przy wymianie oleju to raczej się nie sprawdza miarką ilość starego oleju tylko się go wylewa!!! A ogólnie to wcale nie twierdze, że nie można sprawdzić stanu oleju przy ciepłym motorze, trzeba odczekać parę minut i proszę bardzo można sobie stan sprawdzić, ale najdokładniejsze wskazania są na zimnym motorze. Cóż każdy może mieć swoje zdanie.
https://forum.opel24.com/topic/12810-problem-z-olejem-w-astrze/#findComment-245454
