Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 sts123, Na kolektorze ssącym jest czujnik temp. Nim się odpowietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/4/#findComment-76378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sts123 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 A dokładniej bo jestem laikiem w tych sprawach A co z ubywającym płynem to winna że płyn musi wypełnić wszystkie komory ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/4/#findComment-76374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Po zalaniu nowego płynu do układu będzie znajdowało się w nim powietrze, które przez kilka dni będzie wydostawało się przez zbiornik wyrównawczy. Stąd poziom płynu będzie niższy bo płyn zajmie miejsce powietrza, które się wydostanie. Układu nie trzeba odpowietrzać, sam to zrobi. Możesz co najwyżej przyspieszyć proces odpowietrzania przez wykręcenie czujnika temperatury. To ten z niebieskim kabelkiem na fotce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/4/#findComment-76368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LuZet Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Witam tak na przyszłość dla ciekawych tematu jeździłem dosyć długo około pół roku po wymianie płynu chłodniczego. Rzecz w tym ze moje odpowietrzenie układu chłodzenia polegało na odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego i byłem pewny ze jest ok jednak gdy zrozumiałem ze po rozgrzaniu silnika temperatura nie idzie w górę jedynie na postoju na biegu jałowym rosła a potem momentalnie opadała zrozumiałem ze coś jest nie tak. Czujnik temperatury był w porządku bo po odpieciu go od wtyczki auto chodziło na ssaniu więc działał gdy go odkręciłem oczywiście wchodząc pod auto bo lepsze dojście i upuściłem nieco płynu chłodniczego oczywiście na zimnym silniku wszystko wróciło do normy. Temperatura na rozgrzamym trzyma sie 90stopni przez cały czas czyli jest ok. To jedyna skuteczna metoda pozdrawiam samo sie nie odpowietrzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/4/#findComment-531195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
