Kilka pytan dotyczacych Corsy...
Gość misiaczek410
Witajcie...
Mam kilka pytan dotyczacych Corsy...
1) Co robicie z podnosnikiem, trojkatem, gasnica itp?? Pytam bo te rzeczy walaja mi sie po bagazniku i mnie draznia... Nie ma na nie jakiegos miejsca??
2) Czy kontrolka z silniczkiem powinna sie swiecic podczas wlaczenia zaplonu?? U mnie sie nie swieci i nie wiem czy sie przepalila zaroweczka czy ktos ja specjalnie odpial... A moze nie powinna sie swiecic??
3) Jak odkrecic TID-a?? Potrzebuje go wyciagnac a nie wiem gdzie sa srubki mocujace go do deski...
Z gory dzieki za pomoc...
https://forum.opel24.com/topic/12826-kilka-pytan-dotyczacych-corsy/
1. Trójkąt oryginalnie jest mocowany w progu bagażnika a podnośnik mam zawinięty w szmatę i schowany obok trójkąta. Nie wiem tylko jak sobie poradzić z przemieszczającą sie gaśnicą w bagażniku.
2. Check powinien zapalić sie po wlączeniu zapłonu i zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jeśli gaśnie zawsze równocześnie z kontrolką ciśnienia oleju to znaczy że moze ktos tam majstrował i połączył check z lampką oleju (po to by ukryć wciąż zapalającą sie kontrolkę kompa). Pomysłowość ludzka nie zna granic ???
3. http://corsa.dhs.org/form_ArticleShow.aspx?task=form_ArticleShow.aspx&aid=2
https://forum.opel24.com/topic/12826-kilka-pytan-dotyczacych-corsy/#findComment-245624
1. Po prawej stronie bagażnika, we wnęce przed nadkolem powinna znajdować się gumowa opaska. Jedno jej ramię posiada ząbki, drugie dwa otwory.
Najpierw montujesz gaśnicę, zaciskając ją paskiem przełożonym przez pierwszy otwór.
Następnie przykładasz trójkąt i mocujesz pasek w drugi otwór.
Trochę widać to na tym zdjęciu (kliknij, aby powiększyć):
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/12826-kilka-pytan-dotyczacych-corsy/#findComment-245604
onn, dałeś fotkę bagażnika corsy c. W B jest inaczej rozwiązany bagażnik :)
Fakt. Spojrzałem na temat, nie było modelu, uznałem za mój. A mogłem spojrzeć na profil :D
https://forum.opel24.com/topic/12826-kilka-pytan-dotyczacych-corsy/#findComment-245591
Gość misiaczek410
Niby mam taki pasek u siebie ale jak probowalem tam zaczepic gasnice to latala na wszystkie strony... Jeszcze jutro pokombinuje... A co z podnosnikiem?? pod kolo nie wchodzi...
https://forum.opel24.com/topic/12826-kilka-pytan-dotyczacych-corsy/#findComment-245456
Z tego co kojarzę to podnośnik z trudem ale mieścił się pod kółko i dokręcałem śrubę z plastikową rączko i było ok. Teraz mam gaz więc mam problem jeszcze z kołem.
https://forum.opel24.com/topic/12826-kilka-pytan-dotyczacych-corsy/#findComment-245431
Gość misiaczek410
No moj niestety sie nie miesci bo mam nieorginalny... Z samochodem nie bylo a ten jest bodajze z Hondy...
Szkoda ze nie ma takich schowkow w boczkach jak np w Asterce...
https://forum.opel24.com/topic/12826-kilka-pytan-dotyczacych-corsy/#findComment-245183
