Gość misiaczek410
Witajcie...
Mam takie pytanko: czy jak podlacze TAKI licznik to wszystko bedzie dzialac?? Chodzi glownie o obrotomierz... Indeks predkosci sie zgadza...
I jeszcze jedno pytanie: czy te zegary sa podswietlane "od tylu"?? Chodzi mi o taki efekt jak a Astrze F... Jesli nie sa to czy istnieja takie zegary??
https://forum.opel24.com/topic/12928-zegary-corsa-b/
W liczniku z obrotomierzem jest 4 albo 6 zarowek umieszczone one sa pod tarczami.Jesli chodzi o sam licznik z opisu wynika ze nie masz obrotomierza i bedziesz musial dodatkowo kable ciagnac zeby go podlaczyc.
https://forum.opel24.com/topic/12928-zegary-corsa-b/#findComment-244274
Wcale nie jest powiedziane że trzeba ciagnąć kabel do obrotka. Często kabelek już jest podciągnięty fabycznie jak w mojej corsie (a obrotomierza nie mam) Wystarczy wymontować zegary i sprawdzić złacze. O ile pamiętam to 9 pin od prawej strony jest od obrotomierza. jeśli masz ten kabelek to wszystko będzie działać :lol: Poszukaj na forum bo było to omawiane.
https://forum.opel24.com/topic/12928-zegary-corsa-b/#findComment-244255
Gość misiaczek410
A czy gniazdo jest takie samo w licznikach bez obrotomierza i z nim?? Chodzi mi o liczbe zlaczy (pinow) i ich ustawienie (czyli o to zeby nie bylo akcji ze jak podlacze zegary z obrotkiem to zeby mi wskaznik paliwa nie pokazywal np predkosci)... :lol:
https://forum.opel24.com/topic/12928-zegary-corsa-b/#findComment-244252
  • 2 tygodnie później...
Gość misiaczek410
No OK... Wszystko ladnie, ale gdzie sie wpiac z tym kabelkiem?? Pytam o obie strony kabelka... I prosze bez odpowiedzi typu" z jednej strony w zegary a z drugiej w alternator" bo na tyle inteligentny to jestem... Chodzi mi o bardziej dokladne namiary...
I jeszcze pytanko kontrolne: jakiej grubosci powinien byc kabelek??
https://forum.opel24.com/topic/12928-zegary-corsa-b/#findComment-240817
W kompie pin B2, kabelek cienki, tu nie ma dużych amperów.
A w zegarach musiał bym zdjąć i zajrzeć.
https://forum.opel24.com/topic/12928-zegary-corsa-b/#findComment-240805
Gość misiaczek410
W takim razie kolejne pytania:
1) Jesli wkleje zdjecie tej wtyczki ktora jest za zegarami to bedziesz w stanie okreslic ktory to pin??
2) Do komputera?? Nie do alternatora??
3) A jesli do komputera to gdzie on jest??
Pytania moze glupie ale mam z tym problem...
https://forum.opel24.com/topic/12928-zegary-corsa-b/#findComment-240521
