Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 Witam wszystkich na forum! To mój pierwszy post więc sorki, jeśli trafiłem nie do tego działu. Od nie dawna jestem użytkownikiem Opla Merivy 1,7 CDTi i po ostatnich spadkach temperatury zauważyłem, że rano silnik nie odpala mi zbyt ochoczo. Zdarza się, że muszę drugi raz pokręcić kluczykiem i wtedy dopiero zapala. Wiem, że w dislach trzeba chwilkę odczekać aż zgaśnie kontrolka podgrzewania paliwa (sprężynka), ale ta pojawia się na ok. pół sekundy i zaraz gaśnie! Nie wiem czy ma coś wspólnego z tym termometr, który pokazuje często tem. w okolicach 20-25 stopni, podczas gdy na zew. jest ok. 5-7 st!! Może jedno z drugim jest powiązane?Co z tym robić?Czy miał ktoś z Was podobny problem?Będę wdzięczny za pomoc. Piotr PS autko ma dopiero 2 lata i zaledwie 24 tys. przejechane...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1293-meriva-17-cdti-problem-z-odpaleniem-rano/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 Pepe,To normalne,że kontrolka od świec tak krótko jarzy,jakby było parę stopni cieplej to pewnie byś jej nie zauważył nawet. Jutro zanim odpalisz silnik włącz i jakbyś mial już zapalić wyłącz zapłon.Powtórz to 2 razy i napisz,czy coś się zmieniło. Co do termometru,to tylko rano tak głupieje? Parkujesz pod chmurką?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1293-meriva-17-cdti-problem-z-odpaleniem-rano/#findComment-352375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 możliwe że masz już do wymiany świece żarowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1293-meriva-17-cdti-problem-z-odpaleniem-rano/#findComment-352339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 Parkuje pod chmurką niestety Co do termometru to cały czas pokazuje takie głupoty...Jedynie podczas jazdy temperatura spada, może to dlatego, że zimne powietrze go owiewa i wtedy wynik jest zbliżony do rzeczywistych warunków. Hmm.. co do świec to nie sądze. Zbyt nowy samochód. A może ten typ tak ma. Po odpaleniu silnik pracuje równo i nie ma już problemów z gaśnięciem. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1293-meriva-17-cdti-problem-z-odpaleniem-rano/#findComment-352335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 ja też myślę że zbyt świeże auto na świece ale różne cuda się zdarzają. na pewno w samochodzie z takim przebiegiem nie powinno być problemów z odpaleniem w zimie. musi być jakaś przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1293-meriva-17-cdti-problem-z-odpaleniem-rano/#findComment-352334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 A może faktycznie jest powiązanie? Przeczyść styki przy termometrze i zobacz, czy nie skorodowały.Może dlatego głupieje termometr. A nuż pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1293-meriva-17-cdti-problem-z-odpaleniem-rano/#findComment-352323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 Pepe, Może wilgoć po nocy daje się we znaki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1293-meriva-17-cdti-problem-z-odpaleniem-rano/#findComment-352288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 Proponuję przekręcić kluczyk w stacyjce, ale jeszcze nie uruchamiac silnika. Poczekaj, aż wyświtli ci się spiralka. Odczekaj ze 2 sekundy i przekręć kluczyk wyłączając wszystkie kontrolki. zaraz potem spróbuj uruchomić silnik powinno być już ok. Słyszałem o tym sposobie uruchamiania diesli dość dawno i mimo, że nie mam problemów z uruchomieniem mojej astruni teraz też tak robię. Zapala szybciej i "łagodniej" niż normalnie. Też parkuję obecnie pod chmurką. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1293-meriva-17-cdti-problem-z-odpaleniem-rano/#findComment-352287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
