ASTRA 1 z 1999r - centralny zamek
Witam.
Właśnie zamówiłem sobie centralny zamek do swojej astry 1 z 99r.
Mam w związku z tym jedno pytanie.
Czy astra 1 ma jakieś wyprowadzenia w drzwiach na centralny zamek czy musze wszystkie gable ciągnąć sam??
Nie wiecie jak to jest??
Z góry wielkie dzięki
https://forum.opel24.com/topic/1294-astra-1-z-1999r-centralny-zamek/
  • Odpowiedzi 28
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zamekcz.html
ja monowałem ostatnio i z mojego doświadczenia wychodzi na to zeby dobry kat złapac ??? to mocowani siłowników w drzwiach ??? i pamietaj i sróbce w przednich dzwiach przy klamce :D hehe :)
[ Dodano: Pon Paź 23, 2006 22:20 ]
A Pozatym temat był poruszany kilka razy !!
wiec Pamietaj Opcja :szukaj: :szukaj!:
https://forum.opel24.com/topic/1294-astra-1-z-1999r-centralny-zamek/#findComment-352394
Właśnie ja też wczoraj szukałem i nic nie znalazłe.
Nawet przeszukałem strone po stronie co zajeło mi ponad godzine i niema tekiego tematu ???
Więc jak jest z tą instalacją, są w drzwiach już wyprowadzone kabelki pod centralny zamek czy sam sobie musze je rozproadzać??
https://forum.opel24.com/topic/1294-astra-1-z-1999r-centralny-zamek/#findComment-352374
dizel1982, Z opisu wynika,że kable musisz pociągnąć (he,he dziwnie się kojarzy)
sam.Może się zdarzyć,że są kable fabrycznie wyprowadzone,ale to loteria.
Nie wiem co przeglądałeś,ale link na niebiesko przy powyższym poście Wisti przenosi cię do opisu w autokąciku.
https://forum.opel24.com/topic/1294-astra-1-z-1999r-centralny-zamek/#findComment-352373
dizel1982, odkręć sobie złącze X31 w drzwiach kierowcy i zobaczysz czy masz pociągnięte przewody do centralnego.
Złącze wygląda tak:
Jeżeli masz konektory w gniazdach zazxnaczonych na zielono to masz instalację.
Zaznaczam że, złącza 13 i 22 to głośniki i na nie niezwracaj uwagi.
A konektorki znajdziesz np. na tej stronie.
https://forum.opel24.com/topic/1294-astra-1-z-1999r-centralny-zamek/#findComment-352371
ok, sprawdze jak tylko wyjde z pracy :)
A teraz inna kwestja, załużmy że niemam pociągniętej instalacji to jak mam ją rozprowadzić??
Gdzie i jakie kable do centralki podpiąć??
Jak spiąć do kupy wszystkie siłowniki razem, a może nie trzeba ich spinać??
Bo będe musiał się sam z tym pobawić bo najtańszy montaż CZ jaki znalazłem to 90zł od siłowniczka i 150 od centralki, ceny poprostu kosmiczne no ale wkońcu to warszawa
[ Dodano: Wto Paź 24, 2006 14:09 ]
Aż z ciekawości wyszedłem żeby sprawdzić te kabelki w tym złączu i niestety instalacji na centralny zemek niema ???, czyli musze wszystko rozprowadzać sam od podstaw.
Czy jest na forum ktoś, kto się na tym zna i mógłby mniej więcej powiedzieć jak rozprowadzić kabelki i jak je połączyć??
Załużmy że mam już zamontowane siłowniki.
Przy każdym siłowniku mam dwa kabelki, jeden niebieski, drugi czarny i co mam zrobić dalej??
Czy te wszystkie kabelki jakoś spinam do kupy czy każdy oddzielnie ciągne do centralki??
Z góry dziękuje za wszelkie informacje
[ Dodano: Wto Paź 24, 2006 14:18 ]
a może ktoś ma jakiś dokładny schemat jak to zamontować??
Będę ogromnie wdzięczny.
Dodam że do soboty muszę zebrać wszystkie informacje poniewarz w sobote od rana zabieram się za montaż.
https://forum.opel24.com/topic/1294-astra-1-z-1999r-centralny-zamek/#findComment-352366
Kabelki od siłowników (niebieski i zielony) łączysz kolorami, zielone z zielonymi, niebieskie z niebieskimi.
W siłowniku drzwi kierowcy masz 5 przewodów; bodajże jeszcze biały, czarny i brązowy.
Czarny do masy(tylko nie w drzwiach, najlepiej złącz z masą centralki), reszta według opisu, który masz do centralki.
Kolory podane przeze mnie dotyczą siłowników uniwersalnych.
https://forum.opel24.com/topic/1294-astra-1-z-1999r-centralny-zamek/#findComment-352321
Wielkie dzięki ???
Twoja odpowiedź naprawdę dużo mi wyjaśniła.
Czyli z instalacją sobie poradze.
Teraz pozostaje kwestja zamontowania siłowników.
W jaki sposób się je montuje, jak co i z czym musi być połączone żeby to działało??
Czy jest to bardzo trudne czy raczej nie??
[ Dodano: Wto Paź 24, 2006 22:18 ]
Aha i jeszcze jedna kwestja.
A co jeśli w żadnym z siłowników niemam 5 kabelków??
Zakupiłem CZ na allegro za 115zł.
Co prawda jeszcze do mnie nie dotarł ale tak wyglądało zdjęcie zamieszczone na aukcji: http://img74.imageshack.us/img74/909/134869105xj5.jpg
Czy to będzie pasowało czy nie??
https://forum.opel24.com/topic/1294-astra-1-z-1999r-centralny-zamek/#findComment-352316
Będzie pasować.
Tylko, że nie będziesz miał możliwości zamknięcia "z kluczyka", tylko pilotem....
Zawsze możesz dokupić siłownik "master" z pięcioma kabelkami, a ten, co ci zostanie wykorzystasz do bagażnika.
Jak przesyłka dojdzie, zeskanuj jakoś schemat połączeń, to powiem ci jak podłączyć te 3 kabelki od mastera.
Montaż:
http://astra.autokacik.pl/ >> Technika >> Napraw to sam >> Montaż uniwesalnego zamka centralnego
Bardzo ładnie opisane z fotami.
https://forum.opel24.com/topic/1294-astra-1-z-1999r-centralny-zamek/#findComment-352312
