Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Witam mam zablokowane tylne prawe drzwi czyli centralny w tych drzwiach nie działa oraz cypelek jest wcisnięty i nie daje się go podnieść do góry jest jakis sposób na otworzenie takich drzwi P{roszę o podpowiedzi Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 trzeba zdjac tapicerke z drzwi i kombinowac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 ale drzwi sa zamkniete i nie daje rady ich otworzyc wiec tapicerke nie moge zdjac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 to szlifierka i wytnij drzwi inaczej jak zdjecie tapicerki na zamknietych drzwiach sie nie dostaniesz do srodka kilka takich przypadkow znam z innego forum wiec sie da   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Miałem to samo i były to sprawy końcówek elektronicznych w zamkach.Elektryk sprawę załatwił za godzinkę .Obydwie strony.Drzwi były zablokowane i nie mam pojęcia jak on to pościągał.Podobno w Vectrach,to dość powszechna przypałość.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Miałem podobny przypadek, tyle że zablokowały się przednie drzwi od strony kierowcy. U mnie wykruszył się kawałek metalu w zamku i to on zablokował mechanizm rygla. Spróbuj popukać pięścią w drzwi od zewnątrz w okolicy zamka - może to pomoże. W każdym razie gdyby udało się jakimś cudem otworzyć drzwi to koniecznie zajmij się naprawą lub wymianą zamka. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Na zablokowany rygielek u mnie zadziałało w ten sposób: - przy zamkniętym samochodzie wyciągnięcie przekaźnika w skrzynce pod kierownicą od centralnego (taki znaczek kluczyka na drzwiach na osłonie opisany- chyba nr 13), potem spróbuj odblokować masterem przez podniesienie rygielka- czasem tak puszcza, ewentualnie otwórz szybę i spróbuj kluczykiem otworzyć; - drugi sposób to odłączyc akumulator przy zamkniętym samochodzie, ale wtedy masz do podłączenia od razu później komputer bo będą świecić ci SRSy i zdekoduje ci radio, jak odłączysz to kluczyk w drzwi kierowcy i otwieraj bez zasilania- tak się otwiera awaryjnie, jak nie puści to już tylko tapicera w dół i kombinowanie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Dzieki za podpowiedzi zaczolem wlaczac i wylaczac centralnym zamkiem i jednoczesnie szarpalem ten cyngielek od otwierania drzwi i jakims cudem udalo sie otworzyc Bylem w swojej miejscowosci po elektrykach i jkos zaden nie chce sie podjac roboty jeden kazal kupic caly zamek i on wymieni, ale moim zdaniem to nie jest wina calego zamka, bo nieraz ten rygielek zaskakuje i mozna zamknac drzwi i zeby bylo smiesznie nieraz centralny go zamyka Z tego co wiem to nie jest to sterownik bo otwieraja mi sie wszystkie inne drzwi, albo jest to mikroprzekaznik albo siłownik ale stawiam na silownik. U mechanika jestem umowiony dopiero na poniedzialek i to w Kołobrzegu gdzie mieszkam w Białogardzie (roznica w kilometrach to 40) Jak tylko naprawia to dam znac co poszło Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Pewnie walnął ci mikrostyk WLKmini, który kosztuje raptem 2zł szt. ale trzeba rozbierać cały centralny w walniętych drzwiach, by się do niego dobrać. Jest tu na forum taki link jak to zrobić ze zdjęciami i z opisem i to właśnie z tylnych drzwi, bo ja walczyłem z przednimi kierowcy, a tam gorzej trochę... Ciekawy jestem ile cie skasują, skoro za używany zamek chcą po 150zł. Nowy to koszt ok.300zł. Daj znać ile kasują...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość strobik Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 sly możesz wrzucić link do tego opisu ze zdjęciami bo sie nie doszukalem a mam podobny problem z zafirą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
