Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Witam i po raz kolejny proszę koleów o pomoc na forum. W mojej Astrze F z 1997 roku wersja Combi silnik 1,6 75 km, od kilku dni mam kłopoty z drzwiami przednimi od strony pasażera. Po otwarciu ich czy to klamką zewnętrzną czy wewnętrzną zamek pracuje prawidłowo ale drzwi nie chcą sie otworzyć, dopiero użycia większej siły - popchnięcie od środka lub pociągnięcie z zewnątrz sprawia że można je otworzyć. Zamek działą prawidłowo, problem jest w samych drzwiach, mam wrażenie jakby prężyły. Unoszenie drzwi do góry nic nie daje. Podejrzewam, że doszło do tzw opuszczenia się drzwi. Czy można to jakoś naprawić? Gdzie dokonać ewentualnej regulacji? Pozdrawiam serdecznie i czekam na wszelką pomoc w tym zakresie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 regulacja jest jedynie na slupku srodkowym drzwi sa luzne na zawiasach ?? jak tak to masz sworznie do wymiany drogie nie sa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-243716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Witajcie. Mam problem z dzwiami. Z przody zamykają się jak należy, ale z tyłu trzeba użyć więcej siły, aby się zatrzasnęły. Co zrobić, aby zamykały się jak należy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-637843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Może przesmaruj na początek bolce bo jak rzadko się je zamyka to trochę się zastają?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-637848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 zadne smarowanie tylko regulacja a kolega blowek zacznie czytac ze zrozumieniem co wyzej napisalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-637864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Postaram się o poprawę No to w takim razie spróbuję to co radzisz @Gawlak. Zauważyłem już kiedyś, że podczas szybkiej jazdy właśnie w tych drzwiach które się źle zamykają słychać szum powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-638051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Sprawdziłem zawiasy, nie ma luzów. Co mogę tam regulować ? To co na zdjęciu ? Z przodu obie pary drzwi zamykają się jak należy. Tylko z tyłu jest problem. Może muszę dobrze nasmarować ? NIe ma też żadnych śladów obcierania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-638353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Ja bym odkręcił od słupka ogranicznik drzwi i zobacz jak wtedy pracują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-638356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Chciałem to odkręcić, ale kurcze nie miałem takiego torxa lub chociaż imbusa Muszę pogrzebać w narzędziach. Jak odkręcę to dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-638399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 bez dobrego torxa nawet sie nie zblizaj do tych srub Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-638401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
